Sturz bei Eingangstüre zu Hoch
  •  AndiBru
22.1. - 24.1.2021
5 Antworten | 5 Autoren 5
Hallo Forumgemeinde!
Ich hätte wieder einmal eine Frage und zwar ist bei unserem Neubau 38er Ziegel der Sturz für die Eingangstüre Aufgrund einer anderen Türe nun 13cm zu Hoch.
Wie kann man es bzw. wie würdet Ihr es lösen.
Eine Idee wäre mit 20cm Dübbel und Schrauben und Kleber 12cm (2x6cm) Heraklit zu befestigen?
Andere Ideen?
LG!
  •  Schelm
Die Haustür wird eh eine Maßanfertigung, da brauchst ja nix mehr zu machen, oder hast du die Tür schon.
  •  AndiBru
Ja so war der Plan nur jetzt haben wir eine ähnliche Türe weit weit günstiger bekommen so dass wir diese einbauen werden also ja Türe und Seitenteil vorhanden.
  •  MrCrabs
22.1.2021  (#3)
Ok, wenn Türe schon vorhanden, dann könntet ihr oben auch mit Purenit zumachen. Einfach das Purenit nach oben auf den Sturz draufdübeln und den Spalt ausschäumen.
Nach dem Türeinbau mit Flexkleber über das Purenit spachteln, Netz einspachteln und und mit einer 5mm Zahnung überspachteln, damit es beim überputzen kein Problem gibt.
Alternativ könntet ihr auch Heraklith Platten nehmen, sind halt vom Dämmwert schlechter als Purenit.
Heraklith würde ich mit Flexkleber reinkleben.
Beim Türeinbau nach oben lange Fensterbauschrauben bis ins Überlager verwenden.
Egal mit welchem Material ihr oben zumacht, es ist sind verschiedene Materialien verbaut. Und speziell im Türbereich wenn die Tür mal zufällt, sind kleine Risse wohl kaum zu vermeiden, daher auf gewissenhafte Ausführung achten.
  •  Notausgang
Ytong +fliesenkleber
  •  cc9966
wenn es nur eine übliche 1,1m breite haustür ist, dann ist sie meist nur seitlich und nicht oben befestigt. d.h. den spalt kann man mit einem xps-stück ausgleichen können. bei breitere türen mit seitenteilen usw. muss man auch nach oben ordenltich befestigen, evtl. mit m12-gewindestange oder ähnlichen. besser wäre dann nochmals einen sturz darunter einzumauern, insbesondere dann wenn die türrichtung so ist, dass die scharniere beim kämpfer am seitenteil angebracht sind.
beim xps-ausgleich musst dieses genetzt und gespachtelt werden. ich würde dann nochmals beim antrocknen der geglätteten spachtelmasse eine weitere angerührte spachtelmasse mit einer zahnkelle (6-8mm zähne) auftragen, so dass die rillen quer sind. dann hast einen perfekten putzträger. netz und spachtelmasse natürlich nicht nur über das XPS, sondern auch etwas über die angrenzenden ziegel/sturz auftragen.
Nächstes Thema: Stützmauer aus Stahlbeton-Ortbeton od mit Schalungssteinen: Fundament?
