Beim Befüllen können durch Pumpen hohe Wassermengen in kurzer Zeit fließen. Moderne Pumpen sind permanenterregte Synchronmotoren, diese können wenn sie angetrieben werden generatorisch wirken. Wird die Pumpe nicht betrieben erzeugt sie nur eine gewisse Spannung, wenn die im Rahmen bleibt, wird nichts kaputt. Da diese Pumpen im Betrieb drehzahlgeregelt werden, arbeiten sie gegen den Antrieb von außen und es fließt ev. sehr viel Strom und die Pumpe geht kaputt. Sachen willst du wissen ![]() |
