Zu verkaufen ist ein solartauglicher Durchlauferhitzer von Austria Email, Model DEX 18-27kW. Das Teil ist voll funktionstauglich und neuwertig. Ich habe den DLE nach ca. 1 Jahr außer Betrieb genommen, weil er vom Installateur zu weit entfernt von den Entnahmestellen platziert wurde. Seither wartet er darauf, dass ich ihn einem neuen Besitzer zuführe.
Der DLE braucht einen 400V-Anschluss und kann mit 18, 21, 24 oder 27kW Leistung betrieben waren. Die Bezeichnung "solartauglich" bedeutet, dass man damit nicht nur Kaltwasser auf 20-60°C aufheizen kann, sondern auch bei Warmwasser (z. B. von einer thermischen Solaranlage) ein bestimmtes Temperatur-Delta zuheizen kann. Hierfür lässt sich sowohl eine Temperatur-Unter- als auch Obergrenze einstellen.
Maße (H/B/T): 47/23/10cm
Montageanleitung, Gebrauchsanleitung und Produktdatenblatt sind dabei.
Weitere Detailinfos direkt beim Hersteller:
https://www.austria-email.at/produkte/elektrospeicher/elektro-durchlauferhitzer/detailProduct/dex/ Neupreis: ca. 760€
Verkaufspreis: 430€
Standort: Bezirk St. Pölten
Postversand auf Kosten des Käufers und gegen Vorkasse möglich
Gesamten Text anzeigen
