ich habe eine Frage bezüglich des entleerens des Wasserboilers.
Ich habe bei meiner Nilan Compact P eine Meldung bekommen, dass die Opferanode evtl. getauscht werden muss. Ich finde das zwar sehr früh, es ist gerade mal knapp über ein Jahr in Betrieb aber naja.
Nun muss ich um dies herauszufinden natürlich das Wasser im Boiler entleeren.
Ich habe also die Anlage vom Strom genommen, das Kaltwasser bei Nr. 3 im Bild abgedreht und einen Wasserhahn nebenan aufgedreht um den Druck vom Kessel zu nehmen.
Bei Punkt 5 im Bild ist bei mir noch ein Metallrohr dran, welches zum Abfluss führt.
Meines erachtens ist das die Stelle, wo das Wasser dann abgelasssen werden kann also das Sicherheitsventil?
Jetzt an diesem Punkt angekommen weiß ich nicht mehr weiter wie ich das Wasser aus dem Kessel bekomme. Ist der blaue Hahn, das Überdruckventil, welches ich aufdrehen muss damit das Wasser herausfließt?
Ich sehe sonst keinen Hebel oder dergleichen. Muss ich noch irgendetwas beachten?
Danke um vorraus für eure Hilfe.
Gesamten Text anzeigen
