Hallo Es gibt ein Montageset, das vor dem Innenputz eingebaut wird. Du kannst auch nur das Schattennutprofil ohne die anderen Set-Teile einbauen. So haben wir das gemacht. Der Innenputz kommt dann vorne bündig dran, musst halt beim Setzen des Profils schauen, dass alles in der Waage ist und gleiche Abstände links und rechts sind usw. Viele Innenputzer kennen das System nicht, das solltest du vorher kurz erklären, damit sie wissen um was es geht und wo sie aufpassen müssen. Wir haben auch noch extra dazu gesagt, dass die Laibung 90° haben soll und keine Schießscharte wird wie früher. zB. https://www.rund-ums-fenster.at/produkt/helopal-montageset-schattennutprofile/ Das Fensterbrett setzt du dann nach dem Innenputz. Das musst ganz sauber einpassen und zB mit Acryl seitlich einen Abschluss machen. Schneiden kann man es gut mit einer Diamantscheibe auf dem Winkelschleifer, staubt halt wie sau. Ohne Maske konnten wir es nicht schneiden. |
Hei Die bei Firma Helopal schneiden dir das aber auch zu wie du es haben willst. Wir versuchen das Schneiden zu vermeiden, weils eben recht staubt. Ich nehme übrigens immer eine dünne Metallscheibe, staubt nicht so wie eine Diamantscheibe. |
Ja stimmt, man kanm sie auch schräg schneiden lassen zB. Wir hatten pro Schnitt ein Angebot von ca 15€ Und entschieden das selbst zu machen. Fast keine Laibung hat ganz genau die 90Grad und so wären es viele teure Schnitte gewesen. |
