Detailplanung Verankerung Balkongeländer
  •  babysnakes
11.2. - 14.2.2021
3 Antworten | 2 Autoren 3
Liebe Community,
wir stehen vor weiteren Arbeiten an unserem Haus und zwar sollen heuer die Fassade, Carport und Balkon gemacht werden. In diesem Thread soll es vor allem um die Planung der Ausführungen für den Balkon gehen.
Technisch gesehen ist es ein begehbares Flachdach, da unter dem Balkon unser Wohnzimmer ist.
Der prinzipielle Aufbau der Dämmung und Abdichtung des Balkons ist mir soweit klar (da wir nur ca. 22cm ab EG-Decke-OK bis zur fertigen Belag-OK haben müssen wir wsl mit Bauder-PIR arbeiten um nicht zu hoch zu werden, aber das soll hier jetzt nicht vorrangiges Thema sein).
Was mir noch Kopfzerbrechen bereitet ist, wie die Montage des Balkongeländers ausgeführt werden soll.
Wir haben auf der einen Seite für die HST HST [Hebeschiebetür] einen betonierten Überzug gebraucht, weshalb hier die EG-Decke nur mit 12cm XPS gedämmt wurde.
Auf der anderen Seite ist die Decke mit 12cm XPS und 12cm Ziegel zum Rand hin ausgeführt (diese Ausführung ist dann weiters rundum bei der Decke gemacht worden).
Ich habe zum besseren Verständnis ein paar Skizzen gemacht bzw. Fotos rausgesucht - ich hoffe, man kann damit was anfangen, falls was unklar sein sollte, bitte Bescheidgeben!
Beim Betonieren: Hier ist der Übergang von XPS-Beton zu Ziegel-XPS-Beton zu sehen (hinter dem Herrn mit der Fernbedienung)
2021/20210211137528.jpg
Hier sieht man den Überzug und die "normale" Ziegelwand
2021/20210211720086.jpg
Skizze Grundriss des zukünftigen Balkons:
2021/20210211935183.jpg
Skizze Aufriss des zukünftigen Balkons mit den beiden Varianten (links 12cmXPS-Beton, rechts 12cmZiegel-12cmXPS-Beton). Die Betonsäule im linken Bereich ist natürlich auch gedämmt, habe ich nicht richtig gezeichnet in der Hitze des Gefechts, mea culpa.
2021/2021021157050.jpg
Das fertige Balkongeländer sollte am Rand stehen.
Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie ich die Steher nun auf der EG-Decke befestigen soll. Folgende Dinge habe ich mir überlegt:
- Stirnseitige Montage wäre zu bevorzugen was die Abdichtung des Balkons angeht (weil diese dann nicht durchbrochen werden muss, um die Steher zu montieren).
- Montage auf der Betondecke direkt ist von der Stabilität eventuell besser, aber die Abdichtungsproblematik finde ich nicht besonders gut.
Hier meine ersten Fragen:
1. Muss ich aufgrund der Begebenheiten unserer EG-Decke mit Konsolen arbeiten?
2. Ist eine stirnseitige Montage mit Gewindestangen, die im Beton verankert werden ebenso möglich und stabil genug?
3. Wären solche Konsolen/Gewindestangen relevant als Wärmebrücken?
Die Entwässerung (Dämmung und Folie ist bei den Skizzen nicht eingezeichnet) sollte unter dem Balkongeländer auf das zukünftige Terrassenvordach erfolgen und von dort dann in einen Abfluss gehen, der an die Drainage oder Dachrinne angeschlossen wird (das muss ich mir dann erst im Zuge der Planung des Terrassenvordaches überlegen).
Hier wären zwei (sehr rudimentäre) Aufriss Skizzen, die beide Konsolen-Varianten zeigen sollen, die ich mir überlegt habe (das blaue soll die Konsolen darstellen, die ich natürlich extra anfertigen lassen müsste).
links stirnseitige Montage, rechts auf der EG-Decke (hier in der Variante 12cmZiegel-12cmXPS-Beton)
2021/20210211674556.jpg
Wäre über Tipps und Meinungen sehr dankbar!
  •  Jacky1905
Es gibt sogenannte Thermax-WDVS-Schwerlast Befestigungen, die eine Wärmebrücke unterbinden. Preislich eher im höheren Rahmen, aber ich würde diese Art der Befestigung jedenfalls in Betracht ziehen.
Alle anderen technischen Details überlasse ich gerne denen, die hier mehr technische Erfahrung haben 😉
  •  babysnakes
Danke dir für den Tipp! :)
  •  babysnakes
Hat zufällig jemand mit folgenden Teilen schon Erfahrungen gemacht?
https://www.adelsberger-holz.com/sihga/holzbau/287/5-sihga-pfalu-aquastop
Nächstes Thema: Pergola Markise - Langzeiterfahrungen?
