Probleme mit dem Ofenrohr beim Schwedeno
  •  gino33
25.11.2005 1
Bei meinem Schwedenofen beim Rohr welches aus der Wand kommt (auch Knie genannt) tritt immer Wasser aus welches dann auf dem Ofen verdampft und furchtbar stinkt.
Ich glaube das ist Kontenzwasser. Habe die Stelle schon mit Spachtelmasse zugemacht jeoch ohne Erfolg.
Kann mir jemand einen Rat geben wie ich das dicht bekomme?
Das Rohr sitzt auf dem Ofen auf und da kommt das stinkende Zeug dann raus.
Danke
Gaby
  •  Electronics
25.11.2005  (#1)
Heiztechnik - Soferne der Ofen und das Rauchrohr zum Kamin passen (Kaminbefund?) und kein feuchtes Brennmaterial verwendet wird, liegt es meist an einer falschen Heiztechnik (zu frühes absperren) wenn Kondensat im Rauchrohr entsteht. Du solltes versuchen, den Ofen möglichst rasch (ungedrosselt, genügend Material beim Anheizen, rasches Durchzünden) auf Temperatur zu bringen. In einem heissen Rauchrohr kann sich kein Kondensat bilden. ¶ Gruss Gerhard
Nächstes Thema: Heizung Gas/Pellets
