Solewärmepumpe Neura "Europa" Pro S 18 EuP: Fehler "Tarifabschaltung"
  •  HerbertZ
15.2.2021 0
Ich bin im Besitz einer Solewärmepumpe Neura "Europa" Pro S 18 EuP (Jahresarbeitszahl 4,1; elektrische Anschlussleistung 3,622 kW; Heizleistung 14,456 kW) mit Zentralsteuerung Europa EuP, Inneneinheit Optima 22 für 1 Wohneinheit und die Steuerung erfolgt über das Raumregelgerät TRS 11. Zu beheizen sind das Erdgeschoss und der 1. Stock. Die Anlage wurde am 1.9.2010 in Betrieb genommen.
Im Dezember 2020 gegen 16h00 Uhr wurde zum ersten Mal auf dem Display des Raumregelgeräts TRS 11 die Fehlermeldung „Tarifabschaltung“ angezeigt. Im Monat 1/2021 um ca. 16h30 Uhr erschien zum zweiten Mal auf dem Display des Raumregelgeräts TRS 11 die Fehlermeldung „Tarifabschaltung“. Am 1.2.2021 gegen 18h00 Uhr wurde zum dritten Mal auf dem Display des Raumregelgeräts TRS 11 die Fehlermeldung „Tarifabschaltung“ angezeigt. In allen drei Fällen hat der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst.
Zur Fehlerbehebung musste der Wahlschalter zunächst in Stellung 0 „OFF“ gebracht werden und nach ca. einer Minute wieder in Stellung 1 „AUTO ON“. Danach erschien am Display des Raumregelgeräts TRS 11 die Meldung „Wärmepumpe betriebsbereit“ und die Heizung funktionierte wieder.
Hat jemand eine Idee, wie es dazu kommen konnte, dass der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat?
Die elektrischen Daten des Verdichters lauten:
Spannung/Frequenz Verdichter: 3 x 400 V/50 Hz
Betriebsstrom Verdichter (Stromaufnahme): 5,5 A
Anlaufstrom Verdichter: 19,0 A
Cos phi Verdichter (Leistungsfaktor): 0,95
Absicherung Verdichter: 3 x C16 A
Spannung/Frequenz Steuerung: 230 V/50 Hz
Die technischen Daten des Verdichters lauten:
Art.Nr.: 707322-1000-00
Model Nr.: Bristol H79A723DBVA OC-51
S13309048827
Wärmepumpe Type: Pro S 18 EuP
Seriennummer: 1724/0110
Baujahr: 2010
Kältemittel – Type (Arbeitsmittel): Propan R 290
Kältemittel – Menge (Füllmenge): 2,2 kg
Kältemaschinenöl – Type: FUCHS SP 100
Kältemaschinenöl – Menge: 1,9 l
Verdampfungstemp. min.: -12° C
Verdampfungstemp. max.: 15° C
Betriebsdruck max.: 30 bar
Austrittstemp. min.: 20° C
Austrittstemp. max.: 55° C
zulässiger Betriebsdruck max.: 3 bar
Nächstes Thema: Solewärmepumpe Neura "Europa" Pro S 18 EuP: Grenzthermostat Verdichter
