Kannst du ein paar Fotos reinstellen und beschreibe bitte kurz den Aufbau Grundputz? Thermomörtel? Spchateln? wurd ein Netz eingearbeitet?..... lg. Maxi |
Grundputz mit vollflächiger Vernetzung aufgebracht und dann 2mm Silikonharzputz. Was für ein Mörtel verwendet wurde wissen wir leider nicht. |
lt. Fassader ist an den folgenden Stellen kein Schaden zu erkennen. Ich würde sagen, dass sind Frostschäden. Wie repariert man so etwas fachgerecht? Fläche: Kante: Ecken: |
Runter, neu aufbringen. |
https://www.mit-gmbh.biz/html/images/riss/risslineal-download.pdf Könntest das mal ausdrucken und dann zu deinen Rissen halten damit wir wissen wie groß diese Risse sind. |
@BAULEItEr danke fürs Lineal. Für die vollständige Dokumentation ist eh die Baufirma verantwortlich. Die Abplatzungen an der Fläche sind ca. 1cm groß und die Risse ca. 1mm. Was würdest du an dieser Stelle empfehlen? |
Hast du diese Risse auf der Gesamten Fassade oder nur einem Bereich? Bevor ich etwas empfehle brauch ich noch ein paar Infos. Wenn Innenputz und Estrich kurz vorher eingebracht wurde dann mach bitte eine Aufstellung wann was gemacht wurde, also Innenputz, Estrich Ausheitzvorgang und die Fassadenschritte. Genau Außentemperaturen eventuell mit Hilfe von Wetterdiensten im Internet recherschieren. |
Diese Risse wie auf dem 3. Bild im Post vom 19.02. sind auf jeder Seite zu finden. Innenputz und Estrich wurden ca. 5-7 Wochen vorher eingebracht. Dann wurde ausgeheizt und ein paar Wochen später der Außenputz aufgebracht. Nach der Aufbringung vom Außenputz war am nächsten Tag Nebel und am zweiten Tag Nachtfrost mit -2 Grad. In den Verarbeitungsrichtlinien ist dezidiert angeführt, dass diese Wetterbedingungen nicht vorherrschen dürfen. |
Guten Morgen ich würde sofort den Systenhalter informieren.Es dürfen in Österreich nur geprüfte WDV-Systeme verwendet werden. Die feinen Risse in der Fläche deuten auf Fettrisse des Materials hin. Der Riss im Eckbreich deutet eher auf das Fehlen der Eckarmierung bzw.auf die falsche Lage dieser hin. Genaurer Beurteilung ist nur bei einem Ortsaugenschein möglich. Ferndiagnose ist nicht zielführend. Vorschlag: Alle Fakten am Tisch,alle Beteiligten zu einer lösungsorentierten Besprechung zum Projekt,einen neutralen Experten beiziehen. Gruß OTT |
Ich glaube nicht, dass diese Risse tatsächlich ein Millimeter groß sind, denn dann würdest du eine Körnung von 6-8mm beim Oberputz haben. Zumindest schaut das so aus, Ich bin da eher bei 0,2-0,5mm und da wären wir vermutlich noch bei nicht auszuschließenden Haarrissen.(was kein Reklamationsgrund wäre.) Aber ist alles schwierig zu beurteilen auf einem Foto. |
