Hallo Wir haben in der Eingangstüre der Marke Josko ein Motorschloss mit der Type lt.Angebot Genius EA EA [Energieausweis]. Es funktioniert soweit..nur frage ich mich ob diese Tür die Tag/Nacht Funktion besitzt bzw ob man diese über Smart Home schalten kann. Weiters stell ich mir die Frage, ob die Tür einen Reed Kontakt o.ä besitzt. Es geht ein 10 poliges Kabel aus der Tür. Momentan funktioniert das Motorschloss und das Öffnen über externen Öffner.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man beim Typ EA EA [Energieausweis] den Tag/Nacht-Modus nur direkt am Schloss (händisch) verstellen. Es leuchtet die LED dann in der entsprechenden Farbe. Den Reed-Kontakt hättest du extra dazubestellen müssen, der läuft nicht über das Motorschloss. Der ist dann zB. in der Bodenschwelle verbaut und hat ein extra Kabel.
Habe auch die Josko Haustür mit dem Genius-Motorschloss und diese in Loxone integriert. Es funktioniert aber "nur" das einfache Öffnen über die Loxone-App. Bei meiner Nachfrage des Josko-Händlers, ob die Ermittlung des derzeitigen Zustands der Haustür (ob geöffnet oder geschlossen, ähnlich wie bei den Fenster-Kontakten) via Loxone auch möglich wäre, sagte mir dieser nur dass dies nur mit erheblichen Aufpreis möglich wäre. Also im Standard nicht mitinbegriffen. Hoffe dir ist mit dieser Info geholfen.
Es gibt von den Antriebseinheiten Siegenia Genius 2.1 zwei Typen A und B. Typ B hat einen integrierten Reedkontakt in der Antriebseinheit, der wird aber von Josko nicht standardmäßig verbaut.
Ich bin leider auch darübergefallen (auch wegen dem 10poligen Kabel bzw den Beipackzetteln), Motoreinheit tauschen haben sie mich abgewiegelt mit der Kostenkeule.
Den Antrieb Typ B gibt's auch als Ersatzteil. Ist auch nicht billig, aber sicher deutlich billiger als ein Umbau vom Türenhersteller! Typ B liefert auch die Info entsperrt/versperrt. Zusätzlich sollte aber auch ein konventioneller Magnetkontakt für die Alarmanlage vorhanden sein!
Ich habe die Öffnungsfunktion anfangs verwendet, das hat sich aber als unpraktisch herausgestellt. Jetzt verwende ich nur mehr die Tagesentriegelung, entweder mit Timer, wenn ich die Tür öffnen möchte, oder dauerhaft für die echte Tagesfunktion. Nachteil der Öffnungsfunktion: Mit der Öffnungsfunktion wird die Falle zurückgezogen und die Tür springt ein paar cm auf. Damit ist es unmöglich, die Tür aus der Ferne wieder zu zu sperren. Mit der Tagesfunktion bleibt die Falle heraussen, man kann die Tür aber trotzdem von aussen aufdrücken.
Wir haben beim Typ EA EA [Energieausweis] die Stromversorgung des Motorschlosses einfach über einen Buskanal geführt. Damit deaktivieren wir das motorschloss wenn wir oft aus- und eingehen. Von innen kann man mit dem Drücker die Fallen beim ersten öffnen nach dem stromlos schalten bedienen.
wenn man den Buskontakt wieder schließt und damit das System unter Spannung setzt, fahren die Fallen wieder aus.
sonst bedienen wir das Motorschloss über Busch welcome.
