« Pflanzen- & Garten  |
Gestell zum Befüllen von Bigbags
13 Antworten | 6 Autoren 13
13
Kann mir vielleicht jemand ein brauchbares und trotzdem halbwegs günstiges Gestell zum Befüllen von Bigbags empfehlen?
Ich möchte mir verschiedene Produkte für den Garten - Gemüseerde, Kompost, Pflanzerde, Rasensand, etc. - in einer Menge liefern lassen, die gleich für 1-2 Jahre reicht. Ich habe ein günstiges Angebot hierfür bekommen, das aber den Nachteil hat, dass ich das Material nur lose geliefert bekomme und lediglich eine Abladung mit einem Zwicker möglich ist. Ich möchte bei der Zwicker-Abladung das Material in Bigbags füllen und diese als auch das Gestell hierfür auf eine Palette stellen. Das Gestell soll nach dem Befüllen halbwegs leicht abzunehmen und auf die nächste Palette gestellt werden können - ich nehme mal an, da kommt nur ein Stecksystem in Frage.
Bei meinen Recherchen wäre mir u. a. das hier ins Auge gestochen, allerdings habe ich etwas bedenken hinsichtlich der Belastbarkeit der Haken: https://www.contorion.at/betriebsausstattung-baustellenbedarf/mueba-big-bag-gestell-l1010xb1010xh1400mm-demontiert-201609?aid=269434908385&targetid=pla-844379987016&gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbXQuHxi_0kVkml54IYAAbrvvQPE7qsdqZ3u3j_rqkq07OtRYBezhhEaAktFEALw_wcB
  •  sandboden
2.3.2021  (#1)
Ich denke das mit den Haken ist nicht so wichtig, es darf ja sowieso kaum Gewicht draufkommen sonst bekommst du die Laschen vom Big Bag nicht mehr runter. Und genau das wird das Problem bei diesen Gestellen sein. Da muss der Herr mit dem Zwicker schon sehr feinfühlig sein und du immer schauen, dass nirgends zuviel Gewicht drauf kommt, evtl. Höhe der Hakenhöhe beim Befüllen verstellen usw.
Wird möglich sein, aber Stress darf der Lieferant keinen haben :)
Was machst dann eigentlich damit? 2 Jahre vorm Haus stehen lassen oder hast du eine Ameise?
Wir sind in Siedlungsrandlage und auf einer Seite endet eine kaum genutzte Straße mit einem Umkehrplatz. Dort kann ich das Zeug ohne weiteres einige Zeit stehen lassen, ohne dass es jemanden stört oder dass man es ständig vor Augen hat. Um die Paletten im Bedarfsfall umstellen zu können, hab ich einen Hubwagen.
  •  bloom
Bau dir die Boxen die du brauchst aus Siebdruckplatten und schraub sie auf die Paletten.  Dann kannst auch gleich einen Deckel drauf machen und es sieht ordentlich aus wenn es schon auf öffentlichem Grund steht.
  •  Basti90
3.3.2021  (#4)
Das gestell hat doch nur die aufgabe das da sack ned zusammenfällt während dem befüllen, oder?
Da kommt ja kein gewicht auf die haken, wenn da sack auf da palette steht,
würd ich selber baun aus holzstaffeln. So wie aufn bild und oben auch noch verstreben, das stabiler is.
  •  sandboden
3.3.2021  (#5)
Ja normal kommt kein gewicht drauf, aber wenn die haken nicht weit genug nach unten verstellbar sind und/oder der Bigbag recht in die breite geht beim befüllen kannsl es die Schlaufen schon ganz schön nach unten ziehen...
Das mit den Holzboxen ist auch eine gute Idee. Wird aber auch teuer mit Siebdruckplatten
Ich hab selber mal mit einem Bagger ein paar Bigbags befüllt und hierfür ein Provisorium aus ein paar Paletteten und Stangen gebaut. Wie schon von sandboden angeführt, gehen die Bigbags beim Befüllen ordentlich in die Breite, dabei werden die Schlaufen nach unten gezogen. Eine Holzkonstruktion hält das kaum aus, insbesondere wegen der Hebelwirkung.
Boxen wären keine schlechte Idee, da werde ich noch mal drüber nachdenken. Ich befürchte aber, dass sie recht aufwändig zu bauen wären und entsprechend teuer werden würden.
Nachtrag: Vielleicht wären Paletten-Aufsatzrahmen eine Option für den Bau einfacher Boxen? Für die Ewigkeit sind diese Rahmen aus 20mm starkem Fichtenholz zwar sicher nicht, aber halbwegs was aushalten sollten sie schon. Manche bauen daraus billige, primitive Hochbeete. Würdet ihr euch da 4 oder 5 übereinander zu stapeln trauen, für eine Gesamthöhe von 80 bzw. 100cm?
  •  sandboden
3.3.2021  (#8)
Oder vielleicht sowas:
Will teilen:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/getreidekisten-20-stk-saatgut-kisten-holz-hochbeet-447819011/
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gestell zum Befüllen von Bigbags
  •  Basti90
3.3.2021  (#9)
Hmm, wieviel günstiger ist die offene fuhre im Vergleich zu bigbags?
Wennst das mit so Rahmen machst, bist wsl auch gleich mal bei 50€ pro Palette brauchst ja noch steher, Schrauben, folie usw...
Bei Siebdruckplatten nochmal a ordentliche stange mehr...
Da würde ich doch dann lieber gleich auf fertig g befüllte zurückgreifen. Oder eben aus resten was zamzimmern.
Der Preisunterschied ist schon erheblich:
Firma A - alles nur lose:
Gemüseerde: 30€/m3
Pflanzerde: 21,60€/m3
Rasenerde: 30€/m3
Rasensand: 42€/m3
Firma B:
Gemüseerde: 36€/m3
Pflanzerde: 30€/m3
Rasenerde: 36€/m3
Rasensand: -
Abfüllen in Bigbags im Werk möglich - bei selbst beigestellten Bigbags á 15€
H*rnbach:
Rasensand im Bigbag (ca. 0,67m3): 99€
Die Lieferkosten sind bei Firma B (95€/h) und Hornbach sehr hoch, bei Firma A recht niedrig.
Siebdruckplatten kommen preislich auf keinen Fall in Frage. Selbst mit Schaltafeln (á 18€) kosten nur diese für einen Aufsatz mit 1m Höhe bereits 72€ pro Box.
  •  Hobbyplaner
Eventuell könnte ein Landwirt mit einer Palettengabel am Frontlader (oder Stapler) die Bigbags halten.
Kommt vielleicht günstiger als das Gestell.
  •  massiv50er
@­MissT hast dich schon entschieden wie du es machen wirst?
Plane auch Big Bags zu befüllen, jedoch händisch....
Die Hacken beim Gestell plane ich höhenverstellbar zu machen (runter schrauben sollte immer gehen.
Ja. Ich habe mich jetzt entschieden, für die Produkte, die ich auch in Zukunft häufig benötigen werde, Boxen zu  machen. Ich verwende Euro-Paletten und mache einen einfachen, ca. 1-1,20m hohen Rahmen aus Staffeln und Schaltafeln. Drüber kommt eine Platte als Witterungsschutz. Innen werde ich den Rahmen mit Bootslack streichen, damit er länger hält. Am Boden werde ich die Spalten in der Palette mit Dachlatten ausfüllen und ein Stück Noppenbahn auflegen, in welche ich Drainage-Löcher bohren oder schneiden werde, damit Wasser ggf. nach unten weg kann.
Der Spaß kostet zwar auch etwas Geld, aber es hält länger und hat auch sonst einige Vorteile gegenüber den Bigbags.
Nächstes Thema: Biorasen pflanzen
