« Photovoltaik / PV  |
Solaredge Wechselrichter mit IDM AERO ILM verbinden
  •  Gueni84
5.3.2021
3 Antworten | 2 Autoren 3
ich würde gerne meinen Solaredge Wechselrichter mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] verbinden, wie funktioniert das, bzw. macht es Sinn?
Habe einen Solaredge se5k Wechselrichter und 5,2kwp.
Vielen Dank.
  •  New_Projekt
was möchtest du mit der Verbindung machen?
  •  Gueni84
5.3.2021  (#2)
Ich würde gerne den PV-Überschuss in kW vom Wechselrichter in die Steuerung der Wärmepumpe übertragen, dann könnte ich zb. Warmwasser damit aufheizen.
  •  New_Projekt
Die IDM hat einen Smart Grid Eingang.
Wenn du diesen mit dem potentialfreien Ausgang des Wechselrichter verbindest kannst du die gewünschte Funktion im Smart Grid Menü einstellen.
Ob das ganze Sinn macht?
Du kannst ja maximal die WW WW [Warmwasser] Ladung bei Überschuss starten, wenn die PV Leistung dann abfällt, wird ja weiter Warmwasser gemacht.
Mein Tip, stelle ein Zeitfenster für die WW WW [Warmwasser] Ladung ein, wo die Wahrscheinlichkeit für eine hohe PV Leistung am höchsten ist.
Nächstes Thema: Überspannungsschutz PV Anlage und Zähler (SmartMeter)
