·gelöst· Unterflur E-Abzweigkasten
  •  Jacky1905
Liebe Forumsgemeinde,
ich brauche bitte ein paar Inputs - es geht um einen wasserdichten E-Abzweigkasten, der unterflur verlegt werden soll. Der Kasten soll in ein Kiesbeet integriert werden, dh OK Kasten soll mit OK Erdreich abschließen und mit einer dünnen Schicht Zierkies bedeckt werden.
Der Kasten sollte oben eine Klappe haben, damit man dazu kann, wenn mal was ist.
Angedacht wären 2 Leitungen, die reingehen und 3-4, die rausgehen
Die Größe des Kastens spielt keinen Walzer.
Soweit mal der Plan, nun zu den Fragen:
- wie ist das am besten lösbar?
- Gibts ein System, das sich mit Leerschläuchen (DM 20 od 25) realisieren lässt oder funktioniert so ein System nur mit isolierten Erdkabeln?
- Gibts Systeme, die ich NICHT hinterher mit einer Epoxidmasse oder Silikonkautschuk ausgießen muss?
Danke schon mal im Voraus für eure Ratschläge und Meinungen! 😁
LG Jacky
Wir haben Ventilboxen verbaut, wie sie für Bewässerungsanlagen verwendet werden, z. B.:
https://www.amazon.de/Hydrantenschacht-Schlauchsystem-Wasserschlauch-Bew%C3%A4sserungssystem-Bewesserungsrohr/dp/B085NC5SJD/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
Wenn in dieser Box etwas zu klemmen ist, kannst Du z. B. solche wasserdichte Dosenmuffen nehmen:
https://www.amazon.de/Dosenmuffe-schwarz-gelb-Zubeh%C3%B6r-Verbindungs-Abzweigmuffe/dp/B01H5LW7ZM/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
Nächstes Thema: Bodensteckdose
