Messwerte ???
  •  MichaelLang
22.12. - 30.12.2005
14 Antworten 14
14
Hallo !
Also hier im Forum wird meist davon abgeraten ein Passivhaus nur mit Strom (Wärmepumpe + Elektroheizung bzw. Heizfläche) zu betreiben.
Hat jemand ein Passivhaus ohne Holzofen und kann mir jemand Erfahrungswerte liefern ob die Beheizung rein mit Strom teurer kommt ???
Danke für eure Antworten !!!
  •  Gast renate
22.12.2005  (#1)
gedankenspiel - wir haben uns - ehrlich - nicht getraut, ohne alternativer heizung zu bauen. denkspiel: strom faellt fuer laengere zeit aus => lueftung/heizung faellt aus => ich MUSS lueften (fenster oeffnen) - was dann? ich KANN theoretisch alle zwei stunden stosslueften und mit dem ofen auf teufel komm raus heizen. ist nicht optimal. aber moeglich. nur strom hiesse fuer uns: notstrom muesste verfuegbar sein. und photovoltaik faellt im winter flach ...
  •  Electronics
23.12.2005  (#2)
Klar doch, ich kenne jemanden ... - ... der ein PH ohne Holzofen betreibt. Derjenige lebt bei uns in der Siedlung, ist Autor des Dokumentarfilmes über Passivhäuser "Bauen mit Hausverstand" welcher vor einigen Wochen auf 3Sat und letzten Freitag als "Modern times Spezial" lief. Seine eigene Hütte war auch in einem kurzen Clip zu sehen, wobei die tech. Daten d. Hauses eingeblendet waren. Auf der riesigen Schautafel, die bei ihm am Zaun hängt, kann man alles nochmals in Ruhe nachlesen. EKZ: 11 kWh/m²/a, ökologische Baumaterialien ..
  •  Electronics
23.12.2005  (#3)
---Forts.--- - Heizung: Erdwärme xxx m² Erdkollektoren. Yep, der hat sich lange genug mit Passivhäusern auseinandergesetzt, einen anerkannten Dokumentarfilm darüber gedreht und vorsichtshalber gleich eine NT-Heizung eingebaut. DAS nenn’ ich Nägel mit Köpfen machen. Verständlich, dass er keinen Holzofen braucht.¶Du musst bedenken, dass die Funktionstüchtigkeit eines PH sehr stark von der Disziplin der Benutzer abhängt. Die Bambini, die andauernd die Terrassentüre offen stehen lassen, wenn sie draußen ...
  •  Electronics
23.12.2005  (#4)
---Forts.--- - draußen eine Schneeballschlacht machen oder der Hund, der ausgerechnet bei –12°C Dünnpfiff hat und viertelstündlich hinaus muss, können der Wärmebilanz eines PH schon ganz schön zusetzen. Ferner behaupte ich, auch wenn hier einige Forumsteilnehmer vehement widersprechen, dass die High-Tech Komponenten eines PH einer Abnützung unterliegen. Es konnte mich noch keiner davon überzeugen, dass die Fensterdichtungen nach 8 Jahren immer noch so taufrisch und dicht wie am ersten Tag sind, die ...
  •  Electronics
23.12.2005  (#5)
---Forts.--- - Schließzapfen keine Abnützung aufweisen und die Edelgasfüllung der 3-fach Verglasung nicht schon zur Hälfte ausgegast ist – kurz das Fenster bereits einen U-Wert von über 1 hat und zudem leicht undicht ist. Und dann wird es von Jahr zu Jahr kühler und ungemütlicher in der Hütte, sofern die Wärmeverluste nicht „weggeheizt“ werden können.¶Ob und inwieweit ersparte Investitionskosten für (Edelstahl-)Kamin und Heizgerät sowie Betriebskosten f. Brennmaterial und Kehrgebühren einen erhöhten ..
  •  Electronics
23.12.2005  (#6)
---Forts.--- - Einsatz von elektr. Energie egalisieren, kann, wenn überhaupt, nur von Dir selber prognostiziert werden.¶Gruss Gerhard
  •  Gast renate
23.12.2005  (#7)
nur weil man ... vorurteile ueber mehrere beitraege verteilt, werden sie nicht richtiger.
  •  Electronics
23.12.2005  (#8)
Widerruf - Sorry @all, hab das Schild eben nochmals gelesen: steht nur etwas von Deckung des Restwärmebedarfes mittels Erdkollektor. Habe ich offenbar mit anderer Hütte verwechselt. Sorry nochmals f. Falschinfo und Merry X-Mas
  •  Gast Dieter Herz
23.12.2005  (#9)
Messwerte - wenn an die komponenten von standardhäuser und deren qualität und dauerhaftigkeit ähnlich hohe anforderungen gestellt würden und die gleiche skepsis vorhanden wäre, gäbe es bei weitem nicht so viel schlecht bauten jahr für jahr. wenn die qualitätsstandards als hoch und sicher zu bezeichnen sind, dann bei passivhäusern und deren komponenten, mit einer bedingung - dass das haus von ausgewiesenen fachleuten geplant, ausgeführt und geprüft wurde und da liegt das eigentliche problem.
  •  Gast Dieter Herz
23.12.2005  (#10)
Messwerte - von den über 5000 gebuten ph-wohneinheiten haben mehr als 1/3 wärmepumpentechnik in verbindung mit einer luftheizung. dazu gibt es langzeituntersuchungen des passivhausinst., die belegen, dass die systeme funktionieren. das nutzerverhalten ist dabei ein entscheidender faktor im verbrauch, der 50% unter oder 100% über den 15 kwh/qm.a liegen kann, wobei die gebäude in allen fällen behaglich warm und individuell beheizbar waren.
wesentlich für die funktion ist, das nicht schön gerechnet wird !!
  •  Gast Robert
30.12.2005  (#11)
Ich bin so einer.. - .. der in seinem Haus nicht mal eine Wärmepumpe hat
das Warmwasser mach ich nit nem Durchlauferhitzer (kostet 350€ und speichert kein unnötiges Wasser)
Viele Denken jetzt, ich bin verrückt..
aber als ich baute, war ich mit meiner Frau noch allein und viel unterwegs - was soll ich da mit einem Pufferspeicher? Die Nachheizung erfolgt auch ausschließlich elektrisch (2100W) und den Rest decke ich mit meiner Sauna und den Lichtern ab
Funktioniert vorzüglich Momentane Stromkosten pro Jahr...
  •  Gast Robert
30.12.2005  (#12)
fortsetzung - ..2000€, aber für alles! Heizung, Wasser, Haustahlt und Hobby. Die Ablauft meiner Sauna wird ins Haus Rückgeführt und nicht ins freie! Ebenso der Wäschetrockner
Energiesparlampen verwende ich auch nicht, diese sind viel teuerer und aufgrund der Bauweise auch nicht unbedenklich
Kurzum, mein Passivhaus kostete nicht viel mehr als die konservative Alternative, nur das ich für die Zukunft besser aufgestellt bin als ein schlecht isoliertes Haus
Über Primärenergie dürfen wir natürlich nicht reden
  •  Gast Robert
30.12.2005  (#13)
fortsetzung - Um den ökologen in diesem Forum den Wind aus den Segeln zu nehmen: Ich habe in der Rohbauphase natürlich Vorgesorgt
Ich kann, wenn ich will, viele Haustechniksysteme Problemlos nachrüsten, da ich alle Rohinstallationen vorinstalliert habe. Das kostet nicht viel und ich kann in 10 Jahren dann mal wirklich was modernes einbauen.
Die heutige Technik steckt noch in den Kinderschuhen,
oder kann mir einer erklären, weßhalb eine Heizung im Passivhaus komplett 25-30 tsd € kosten soll?
(3KW bedarf)
  •  Gast Dieter Herz
30.12.2005  (#14)
heizen mit strom - zertifizierbar ist dieses direkt elektrisch geheizte passivhaus natürlich nicht, weil der primärenergiebedarf viel höher ist, als nach ph-kriterien zulässig, aber das haus ist um ein vielfaches besser, als die vielen konventionell gebauten häuser hinsichtlich unterhaltskosten und komfort !!wir haben auch einen von gesamt 40 passivhaus-bauherren, der dieses konzept, in verbindung mit einem solarpuffer in der hausmitte und einer großen pv-anlage verwirklicht hat.
strom für heiz+ww <2.000 kwh/a
Nächstes Thema: FBH auf Tramdecke Fließ-od. Trockenestri
