Übergang Estrich/Fliesen auf Holzweichfaser/Massivholzdielen
Meine Übergänge befinden sich immer nur unter der Tür Die Massivholzdielen arbeiten deutlich in Abhängigkeit von der Luftfeuchte. Zuerst kam der Estrich und die Fliesen. Ich wollte kein Abdeckprofil, deshalb Silikonfuge. Sieht super aus. Nach zwei Jahren immer noch ok. Um eine Schallentkopplung zu haben habe ich bei der Unterkonstruktion 8mm Platz zur Wand und zum Estrich gelassen. Dämmung habe ich geschüttet (Strohhäcksel und alle Reste der Holzfaserdämmung) |
Direkte Berührung von Holz und Estrich sollte vermieden werden- zumindest einen dünnen Streifen Gummigranulat oder 2 mm Kork dazwischenlegen. Üblicherweise Übergänge unter Türen vorsehen. Wenn der Untergrund unter dem Holz arbeitet zB ein VA L-Profil seitlich an den Estrich kleben oder dübeln und die ausgefälzten Dielenbretter darunter legen. Ansonsten gibts dickere Korkstreifen die in die Fuge geklebt werden können |
Zur Schallentkopplung: Ich habe die ersten 10cm ja eh Holzweichfaserplatten, hier werd ich sicherheitshalber aber einfach noch einen Randdämmstreifen (ist noch übrig) zwischen geben. Auch zwischen Estrich und Staffel/Lehmestrich werde ich dann einen Randdämmstreifen geben, dann sind beide Aufbauten wirklich getrennt. @alpenzell Zu den Übergängen: Kommen genau unter der Tür ja. Das hast du mit Silikon gemacht? Ein spezielles? Hast du ein Foto davon? Stell mir das nicht gerade pflegeleicht vor bzw. hätte ich da Angst das sich das Silikon von den Rändern mit der Zeit anfängt abzulösen, vor allem bei arbeitenden Holz. |
Wäre dann sowas oder: https://www.festool.at/wissen/anwendungsbeispiele/parkett-dehnungsfuge-mit-kork#Vorgehensweise Wäre eine solide Lösung 😀 |
