https://www.megaparkett.at/media/clnews/stiege-holzstiegen-weitzer-parkett-megaparkett.pdf vielleicht helfen die Erklärungen auf Seite 4+5 ![]() |
Danke für den Link! Als Info für die anderen: Inzwischen haben wir auch mit der Firma telefoniert und uns wurde erklärt, das "mit Stirnstoß" bedeutet, dass auf den Stufen die Parkettdielen so verlegt werden, dass es auch mittedrinnen Stöße geben kann d.h. 2 Dielen am Ende zusammenstoßen. Alternative "ohne Stirnstoß" wäre dass man auf jeder Stufe eine neue Diele verwendet und so verlegt dass es eben nicht 2 Enden zusammenstoßen. Dadurch braucht man ein wenig mehr Dielen, weil man die Reste einer Stiege nicht auf der anderen Stiege verwenden kann (abhängig von der Länge der Stiegen). Nachdem die Breite der Stiegen aber sowieso größer ist als die Breite der Dielen, gibt es eh eine Fuge zwischen 2 Dielen der Länge nach - deshalb ist mir der Stirnstoß, wo 2 Dielen an der kurzen Seite zusammenstoßen auch egal und wir werden das so machen. Ev. geht es sich sogar so auß, dass man mit 1 Diele genau für 2 Stufen auskommen, Dielenlänge sind 220cm und Stiegenbreite ca. 109cm, sollte sich also ausgehen ;) |
