dezentrale Geräte kann man nur verwenden, wenn sich diese nicht im Schlafraum befinden und die Zuluft mit Schalldämpfer zum Schlafzimmer geführt wird. dezentrale Geräte im Raum sind gut geeignet, um Räume in Abwesenheit zu lüften, also für Schlafräume eher nicht.
Ist das ein Neubau? Dann von Beginn an mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bauen, denn neben allen anderen sinnvollen Effekten reduziert das die Heizlast deutlich. Wenn man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] erst nachher einbaut, dann hat man eine überdimensionierte und damit ineffiziente Heizung.
Wir haben ein Freeair100 von blumartin fürs ganze Haus(~80m² NGF) mit Zweitraumanschlüssen. Gerät hängt im Kinderzimmer (Zuluft) mit Schalldämmplatte und ist im Normalbetrieb nicht hörbar. Zwei weitere Zuluftauslässe sind in der Küche/Wohnküche. Abluft in unserem Schlafzimmer und Badezimmer. Wirklich hörbar ist das Gerät nur nach dem Duschen/Baden wenn es die Luftfeuchtigkeit rauslüftet oder wenn der Filter verstaubt und zu alt ist. Oder wen man den Stoßlüftmodus mit 100m³/h einschaltet.
CO2 war zu Corona Zeiten wenn alle zuhause sind im Winter hald schon bei ~1200ppm. Das Gerät ist ja eigentlich nicht für ganze Häuser konzipiert.
Alle Daten werden geloggt (Außen-,Zu-,Ab und Fortluft, Wärmerückgewinnung, CO2, Luftfeuchtigkeit innen und außen, Luftstrom, Ventilatorgeschw. etc) die Wärmerückgewinnung ist immer bei 90%+.
Sind zufrieden und das Preis/Leistungsverzeichnis ist unschlagbar, konnte auch alles in Eigenleistung machen.
