Keiner Erfahrungen mit der KNV Topline AMS10-08 Split? |
Die Split dürfte nicht so oft verbaut werden, probier es mal im HTD https://www.haustechnikdialog.de/Suche/ams%2010 |
AMS ist die billigschiene, ein zukaufteil. ansonsten produziert Nibe in Schweden alles selber. wird im fertighausbereich eingesetzt wo es nur um den paketpreis geht. würde ich als kunde der entscheiden darf nicht nehmen. schau dir die 2120 an, wieviel größer da der verdampfer ist, das ist eine dezidierte heizungswärmepumpe ohne klimasplit vergangenheit.. so wie bei Hoval, die bauen keine wp selber. die billigschiene kommt von Daikin, die premiumschiene aus Österreich von iDM... größe bedeutet hier effizienz, weniger schall, weniger autautakte, weniger ventilatorleistung... das ist so wie bei den 5cm pc-lüftern von vorgestern zu den 10cm pc-lüftern von heute ... ![]() |
