Zu allererst, wenn das für euch so passt, dann machen. Technik kommt wo hin? In die Garage oder gibt es noch einen Keller? Die Treppe liegt im Schmutzbereich. Mir persönlich sagt euer Erdgeschoß nicht zu (zu verwinkelt). Wenn offenen Wohn- und Essbereich, dann mag ich das lieber durchgehender. Die Speis mittendrin gefällt mir nicht. Durch sie wirkt alles kleiner und nicht wie gesamt 55 m². Die Speis dort weglassen und auch die Wand, die quasi mitten ins Fenster führt. Dafür den Kamin Richtung Norden an die Gangwand setzen (passte auch im OG). Küche und Stauraum müsste man mit einem Küchenplaner anschauen, damit das auf eure Arbeitsabläufe abgestimmt ist und passt. So wie jetzt hat man nur Platz für einen einfachen Kühlschrank, das Backrohr und den Geschirrspüler unten. Küche eher klein dafür aber viel unnutzbare Fläche um die Speis ... Couch an die Nordwand stellen mit Blick Richtung Süden (also auch raus in den Garten), den Fernseher zwischen das Eckfenster und die Schiebetür. Falls die Entfernung zum Fernseher mit der möglichen Größe passt, das mit dem Überlager lassen sonst das Büro vergrößern und die Wand tragend durchziehen statt Überlager quasi die Wand dort setzen (dann wäre im Gang auch diese komische Ecke weg). So wie jetzt ist euer Schlafzimmer und der Schrankvorraum im Süden und eines der Kinderzimmer nördlich. Wie oft und wann nutzt ihr das Schlafzimmer? Das riesen Fensterelement im Süden in eurem Schlafzimmer wird wahrscheinlich untertags ab dem Frühjahr ständig beschattet sein, da sonst zu viel Hitze in den Raum kommt und das Schlafen abends im aufgeheizten Raum sicher nicht angenehm ist. Braucht ihr oben wirklich 2 Badezimmer? Sanitäreinrichtung ist nicht grade günstig. Wie schon zu Beginn gesagt: wenn das für euch und eure Arbeitsabläufe etc. passt, dann von mir nicht verunsichern lassen. Ich muss in dem Haus nicht leben, ihr sollt dort glücklich sein |
@Shan: Danke für deine Rückmeldung. Technik wäre in Keller angedacht. Was spricht für dich für Treppe im Schmutzbereich? Im Bezug auf die Nutzung des Kellers finde ich den Abgang nicht ungelegen. Bzgl. Aufgang in den ersten Stock gebe ich dir recht, hier müsste man den Schmutzbereich queren, dafür liegt aber die Toilette nicht darin. Zu Ergeschoss verwinkelt: Genau hier liegt unser Probem... Die akuelle Positionierung von Speis ist der Versuch alles unter einen Hut zu bringen. Grundidee war hier, dass offen gestalten, jedoch Wohnbereich "leicht" abgeschirmt vom Küchenbereich. Das Eck im Gang ist entstanden, da Wohnzimmer größer und Büro kleiner dimensioniert wurde. Auch bezüglich der Kinderzimmer gebe ich dir recht. Diese wären süd-westlich und westlich gelegen. Auf diesen Grundriss gesehen halte ich diese Nutzung nicht unbedingt für komplett verkehrt, fraglich ist jedoch welche Alternative man sonst anstreben sollte... genau eben der Grundriss ist ja eben nicht fix. Bzgl. 2 Badezimmer. Grundsätzlich hätten wir gerne 2 Badezimmer, ob beide im selben Stockwerk sein müssen ist halt die Frage. Bzgl. Kosten gebe ich dir recht. Rein ablauftechnisch passt für uns Badezimmer eher zu Schlafbereich... somit eher in den ersten Stock. Natürlich würde Erdgeschoss auch Vorteile bieten. Ganz glücklich macht uns der aktuelle Versuch einer Planung aktuell eben noch nicht. Deswegen danke für jegliches Feedback und/oder Vorschläge. |
Im EG kein Bad und dafür zwei kleine Bäder im OG würde ich abraten: Ich spreche aus eigener Erfahrung: ein kleiner Radsturz reicht schon - Operation, Krücken und ein paar Wochen Krankenstand ist schneller passiert als man denkt. Man kann notfalls auch auf der Couch im Wohnzimmer schlafen, aber Waschgelegenheit und Küche sollten in so einem Fall schon auf einer Ebene sein. Vor allem wenn man neu baut, sollte man nicht die Augen vor der Zukunft verschliessen, wenn man vielleicht nicht mehr so fit ist, zum Duschen schnell mal ins OG zu laufen... |
@Asterius Der Aufgang ist direkt bei der Tür, das spricht für mich dagegen. Eher die Treppe in die andere Richtung laufen lassen (da müsste man oben dann die eine Wand weg lassen (dort ist ein Miniraum? was genau ist dort geplant? Sauna vom Bad aus? Galerie? Luftraum?). Dann wäre auch der Abgang in den Keller direkt an der Tür, dafür der Aufgang weiter drinnen. Wie schon erwähnt: ihr müsst drinnen wohnen, also sollte es für euch passen. Wenn ihr mit dem Wohnbereich so leben könnt und wollt und das eine gute Alternative ist, dann so machen. Wenn es mein Haus wäre, machte ich die Schleuse größer (statt Unterzug), und nutzte die Schleuse als Speis (Einkäufe lassen sich direkt aus der Garage im Trockenen in die Speis/Schleuse tragen), eine zusätzliche Tür in die Küche und gleich viel praktischer Arbeitsabläufe. Die Küche muss dann allerdings komplett umgeplant werden. So wie jetzt macht es rein für mich und meine Arbeitsabläufe keinen Sinn, aber nochmal: für euch muss es passen. Im Süden und Westen auf gute Beschattung achten (Edit: auch dort wo konstruktiv beschattet ist!). Das Glaseck im Norden und Osten (Treppe) ersetzte ich durch 2 normale Fenster (energietechnisch besser, weniger fehleranfällig und kostengünstiger, ...) Kinderzimmer beide in den Süden und euer Schlafzimmer in den Westen, den Schrankraum in das norseitige Bad (grob gesagt). Das 2. Bad in den Schrankraum. Muss aber für euch passen, wenn das so euer Traum ist mit dem südseitigen Schlafzimmer, dann macht das |
Bei einem Haus dieser Größe sollte es m.M.n. möglich sein, ein Bad im EG unterzubringen => Barrierefreiheit. Die Küche gehört noch genauer geplant, die derzeitige Anordnung ist "suboptimal" um das mal so zu formulieren. Speis finde ich unnötig in einem modernen Haus (überall gleich warm) noch dazu wenn ihr einen Keller habt - andrerseits braucht man sicher wo einen Abstellraum und das wird dann wohl diese "Speis" sein. In der Küche wird es etwas dunkel sein, also jedenfalls hast du dort weniger Licht als im Esszimmer, hier wäre ein Fenster nett, geht aber dzt. nicht wg. der Garage direkt anschließend. Im OG die Wand im Bad zum Schlafzimer schalldämmen wenn jemand noch schläft während man duscht. |
