Hallo asho, es gibt Aufschließungskosten die an die Gemeinde bezahlt werden um Wasser, Strom, Kanal an deine Grundstücksgrenzen zu legen bzw, dass du mal eine Straße bekommst. Zuleitungen wären dann von dem Punkt der Grundstücksgrenze zu deinem Haus, diese macht die Gemeinde nicht sondern ein Handwerker (Installateur, Elektriker, Erdbauer) |
@heisl91 danke:) so nur wir haben zwei kosten Aufshliessungen und zuleitungen...anschlusskosten und zuleitungen sind gleich oder... danke asho |
Nein sind nicht gleich. Zuleitungen sind die Rohre von der Grundstücksgrenze zu deinem Haus die verlegt werden müssen. Anschlusskosten sind die Gebühren der entsprechenden Betreiber (Wasser, Strom ,... ) die von diesen Verrechnet werden damit sie dir überhaupt etwas liefern. |
@Thuata Vielen danke 1. Aufschliessungen fur Gemeinde zahlen. 2. Zuleitungen fur die jeweiligen firma fur Rohre liegen. 3. Anschlusskosten fur die wasser, strom, gas fur die jeweiligen firma richtig? danke asho |
Bezüglich der Schritte, sobald wir die Genehmigung von baureichplan erhalten, dann haben wir die folgenden Schritte: 1. Aufschließungen an den Magistrat zahlen. 2. Anschluss für Strom, Gas an den Versorger und für Wasser und Kanal an den Magistrat? 3. Zuleitungen von der Baufirma.können Sie andere Firmen vorschlagen, die die Zuleitungen machen? Sind diese Schritte korrekt? oder kann ich anschluss machen, bevor ich die aufscliesskosten bezahle. danke asho |
Insofern aufgeschlossen ist, ja. Die Aufschließungskosten sind ja deine Beteiligung an den Kosten der Medienheranführung bis an dein Grundstück, das ist relativ unabhängig davon wann du die Leitungen auf deinem Grund verlegst. Zuleitungen verbuddelt grundsätzlich jedes Baggerunternehmen, der Elektriker zieht eben das Kabel und der Installateur stellt die Wasserversorgung her. |
