« Bad & Sanitärtechnik  |
unterputz spülkasten
  •  karltirol
11.4. - 12.4.2021
5 Antworten | 4 Autoren 5
Hallo an die Community
Ich hätte eine Frage zum Unterputz Spülkasten.
Komme mit dem Installateur auf keinen grünen Zweig.
Ich versuche Ihm zu erklären das ich einen "Normalen" Unterputz Spülkasten haben will, der hat mir einen um fast 600eur angeboten der so weit ich das verstehe auch Musik spielen kann "ironie"
Welchen Spülkasten soll ich ihm sagen zu verwenden? Geberit? Grohe? Welches model?
Ich hab eine 12cm Ziegelwand und an dieser wird er befestigt mit einer vormauer.
Lg,
Karl
  •  Glenfiddich01
Sowas?
https://www.sanitino.at/geberit-duofix-installationselement-fur-wand-wc-112-cm-unterputz-spulkasten-sigma-12-cm-fur-geruchsabsaugung-111-364-00-5?utm_source=GooglePlatformy&utm_medium=Search&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=EAIaIQobChMIqtj2--X27wIVIe7mCh3qrQCSEAQYAyABEgKVf_D_BwE
  •  karltirol
11.4.2021  (#2)
Absaugung benötige ich keine
kombifix sollte passen glaube ich 110.790.00.1
  •  berhan
Ich habe auch einen Duofix genommen, ausschlaggebend wird aber die Drückerplatte sein. Je nach Hersteller der Drückerpatte würde ich das Gestell wählen.
  •  Solarbuddys
12.4.2021  (#4)
Ich saniere seit fast 20 Jahren und ich werde nie wieder NICHT GEBERIT Unterputzspülkästen verbaue. Wenn Wasserinstallationstechnik unterputz verbaut wird, dann einfach wirklich gute Qualität verwenden die auch noch nach Jahren Ersatzteile bereitstellt !!  --> darum Geberit Aufputz dagegen kannst heutzutage wirklich fast alles verwenden, weil bei einem Problem schnell alles getauscht/gelöst ist.
Ich würde auch einen Geberit Duofix verbauen. Lass dich nicht verwirren wegen dem Begriff "Geruchsabsaugung". Solange du einen UP Kasten willst der die Drückerplatte nach Vorne hat (und nicht von Oben) ist der Duofix einfach zu bevorzugen.
Den Duofix kannst du ordentlich auf Deinen Boden stellen, kannst die Höhe super verstellen (ich baue jedes WC 5cm höher als die "Norm"). Man kann leichter aufstehen, egal ob man 20- 40 oder 80 ist - und Kinder, sollten die im Haus sein, wachsen ja sowieso mit.
Beim Duofix kannst du ohne Probleme ein WC mit Geruchsabsaugung dranhängen, oder ein DUSCH-WC , sämtliche Drückerplatten (bis auf vl einige elektronische Sensorgesteuerte Exoten aber da kostet die Drückerplatte mehr als die 600EUR :o)) )
Ich hab erst vor 1em Monat ein Bernstein Dusch-WC auf den Geberit-UP-Duofix montiert da dieses Dusch-WC "nur" 900EUR kostet versus den 4000EUR von Geberit.
Wichtig ist einfach was UNTER der Wand ist, alles davor kann auch etwas günstiger sein weil es eben leicht zu tauschen ist wenns Probleme gibt. Wobei ich das Dusch-WC mega genial finde :o))) - nach der Japanreise wollt ich so ein Ding haben - und nach der Corona-Klopapierhysterie wusste ich ich brauch ein Papierloses WC - haha
Beim Kombifix musst du unterfüttern und einmauern/aufmauern dass er hält bzw das WC mit der Person drauf - die paar Euro die er weniger kostet hast du durch leichtere und flexiblere Installation schnellstens herinnen. Kombifix hab ich nur 1x verbaut, der Minderpreis hat sich nie Installationstechnisch ausgezahlt.
Schau mal hier rein, das ist genau die gleiche Ware die die Installateure auch beim Großhändler kaufen, nur halt viel teurer. Es gibt keine "Geberit-Baumarkt-Ware"
Wenn du fair bist kann dein Installateuer selbst dort kaufen, etwas beaufschlagen damit er z.b Garantie/Einbau übernimmt. etc... Ich hatte in all den Jahren noch NIE einen defekten UP-Kasten von Geberit - aber 2 von anderen Herstellern (wirkliche NONAME-Baumarktware --> NIE WIEDER)
https://www.hornbach.at/shop/Vorwandelement-Geberit-Duofix-fuer-WC-mit-Spuelkasten-111-300-00-5/7649742/artikel.html
Preis 179EUR
--> Geh zum Hornbach und sag denen Du willst eine Preisgarantie z.b auf den Hornbach aus Deutschland, dann bekommst du den selben Preis und der ist aktuell 159EUR in DE.
Ganz ehrlich nimm den Duofix, du wirst es nicht bereuen :o)
Hallo karltirol,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: unterputz spülkasten
  •  karltirol
12.4.2021  (#5)
Geberit 111.300.00.5 wird es, ein duofix.
2 stk mit allen drum und dran um 300eur ist glaube ich OK
vielen Dank an alle
Nächstes Thema: Dampfgenerator
