Holzriegel: Einbau-Spot, Dampfbremse, Gipskarton verschließen?
  •  ringfreak111
12.4.2021 1
2021/20210412842554.jpg
Hallo Forum,
nachdem im Holzriegelbau jetzt 3 Jahre lang ein flacher Spot verbaut war soll nun eine 30cm runde Deckenlampe montiert werden.
Muss das 10cm Gipskartonloch verschlossen werden oder kann ich die neue Lampe einfach darüberschrauben.
30mm hinter dem Gipskarton befindet sich die intakte Dampfbremse.
Ist das Loch im Gipskarton nun egal oder sollte es dennoch auch verschlossen werden?
lg pepe
Hoi
wenn die Dampfbremse unbeschädigt ist, ist's Wurscht. Sofern ka Riesenhitz von der neuen Deckenlampe abstrahlt die die DB schmelzen lässt kannst dus auch Offen lassen.
wenn Du a rigipsrestl und 2 Löfferl Spachtelmasse übrig hast kannst du's ja gschwind zuschmieren, gemacht is gemacht. Monkweisheit 😁
lg Wolfgang
Nächstes Thema: Eingangspodest Anschluss Holzriegelhaus
