KWL?
  •  Thomas S
2.1. - 10.1.2006
9 Antworten 9
9
Bin am überlegen ob ich in ne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] investieren soll.
Der erste Baumeister mit dem ich gesprochen hab war scheinbar nicht sehr begeistert und auch im Bekanntenkreis gibt es verschiedenste Meinungen.
Können die Rohre gereinigt werden oder ist das nicht nötig?
Welche Geräte könnt ihr empfehlen? Wichtig wäre mir auch das die Luftfeuchtigkeit mitgeregelt wird!
  •  Electronics
2.1.2006  (#1)
Pro KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - M.A.n. ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus einem Gebäude neuzeitlicher Bautechnik (NEH ) nicht mehr wegzudenken. Wer möchte schon in der Nacht alle 2 Stunden aufstehen um 5 Min. zu lüften? KWL ist primär eine Komfortsache mit einem Trostpflaster für Energieeinsparung (Wärmerückgewinnung). Bei richtiger, objektbezogener Planung und Ausführung sollte die Rohrreinigung, sof. überhaupt erforderlich, kein Problem sein. ¶ Geräteempfehlung: eigenes emoji ¶Hoval HomeVent mit Feuchterückgewinnung. Hält derzeit
  •  Electronics
2.1.2006  (#2)
Pro KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] --ff-- - brav die eingest. Feuchtigkeit, fror auch bei –15°C ohne EWT nicht ein und sorgt für herrlich frische Luft im ganzen Haus bei kaum wahrnehmbarer Geräuschkulisse.¶Gruss Gerhard
  •  Thomas S
9.1.2006  (#3)
Umsetzung - sollte man so ne Lüftung den Gernalunternehmer umsetzen lassen oder ist es besser es extra zu vergeben?
  •  Electronics
9.1.2006  (#4)
Einer Umsetzung durch den GU - würde ich eher mit gemischten Gefühlen entgegensehen, es sei denn, er kann auf funktionierende Referenzinstallationen verweisen oder Du hast bereits detaillierte Ausführungspläne für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vom Haus-/Lüftungstechniker Deines Vertrauens. Um etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen, sollten die Pläne bereits mögl. detailliert der Ausschreibung beiliegen, damit Du auch wirklich die geplante und berechnete Anlage erhältst.¶Gruss Gerhard
  •  Thomas S
9.1.2006  (#5)
KWL? - kann mir jemand ne firma empfehlen die so ne anlage prof planen und umsetzen kann? eventuell in oö
kann man in etwa (ganz grob) sagen was eine vernünftige anlage für 200m²/einfamilienhaus kostet?
  •  Electronics
9.1.2006  (#6)
Kosten unserer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] lagen bei ca. 11k. Planung, Berechung, Stückliste waren Eigenleistung. Der Architekt hat meine "handgezitterten" Pläne auf appetitlichen CAD-Plan umgesetzt und Installateur hat sich maßstabgetreu daran gehalten. Wäre sicherl. auch billiger gegangen, aber ich wollte Quelllüftungssystem mit Lindab-Safe Rohren, 1000-er Schalldämpfer und Belimo Klappenmotore sowie G3-Filter b. Abluft in Kü., Schrankraum, Bad und SZ (wg. Flusen und Aerosole). Funkt. besser als berechnet emoji.¶Gruss Gerhard
  •  Gast Christoph
10.1.2006  (#7)
@Electronics - Womit hast Du die Anlage geplant und wer hat sie Dir dann eingebaut bzw. woher hattes Du die erforderlichen Informationen / das Wissen
Gruß Christoph
  •  Electronics
10.1.2006  (#8)
Eingebaut hat das Ding - der Installateur. Das Wissen für Druckverlust- und Schallberechnungen habe ich mir selbst angeeignet (ca. 2 Monate jede freie Minute bis gegen Mitternacht). Dabei auch Studien wie zB. die v.d. FH-Kufstein (92 Lüftungsanlagen, 55 Qualitätskriterien) verwertet. Die Daten f.d. Berechnungen stammten aus den tech. Datenblättern des Herstellers der Lüftungsrohre u.d. Lüftungsgerätes. Somit hatte ich dann auch gleich die Artikenummern f.d.Stückliste d. Bauteile f.d. Ausschreinung.¶Gruss Gerhard
  •  RobertB
10.1.2006  (#9)
Ergänzung zu Electronics - Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist nicht nur "primär eine Komfortsache mit einem Trostpflaster für Energieeinsparung (Wärmerückgewinnung", sondern hat im Energiehaushalt eine wichtige Eigenschaft. Es werden dadurch die Energieverluste durch Lüftung stark reduziert. Deswegen schlägt sich das auch ganz merkbar in der Energiekennzahl nieder, was wiederum bei der Förderung sehr nützlich ist.
Nächstes Thema: kondenswasser dachboden
