KWL bei Sanierung, Aufwand/Nutzen?
  •  doitnow
16.4. - 20.4.2021
6 Antworten | 3 Autoren 6
bei uns steht eine größere Sanierung an, bei der wir die Fassade und den Dachboden dämmen werden, jetzt stellt sich die große Frage ob es im Zuge dieser Sanierung sinnvoll wäre eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einzubauen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Einbau einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei einer Sanierung?
Wir hätten die Möglichkeit das Lüftungsgerät entweder im Keller aufzustellen(Verbindung zum Dachboden durch zwei nie genützte Kaminzüge) oder im Dachboden.
Da wir einen Bungalow haben würde ich die Leitungsführung gerne im Dachboden machen und danach alles dämmen. Was würdet ihr davon halten?
  •  helyx
Servus doitnow,
hatte genau die gleiche Ausgangslage allerdings EG/OG mit Keller.
Haben die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Keller positioniert und über die Kaminzüge alle Räume so mit Wickelfalz angebunden. Funktioniert tadellos und ist natürlich eine gewaltige Komfortsteigerung zusammen mit der gedämmten Aussenhülle und neuen Fenstern.
Leitungsführung im Dachboden ist halt blöd weil du dann wieder das Gerät komplett einhausen musst, das es nicht gefriert etc.. Auch Leitungsleckagen in der Dämmung wären sehr kritisch für Kondensat etc..
Hatten das auch überlegt aber mit Flachkanal an der Kellerdecke war es dann deutlich unproblematischer.
  •  doitnow
16.4.2021  (#2)
Bei uns ist die Raumhöhe im Keller mit genau 2m eher limitiert, aber Flachkanal wäre sicher eine interessante Option.
Wie hast du die Luftauslässe bei den Räumen im EG dann gelöst, sind die dann eher in Bodennähe, bzw. ist die Position der Auslässe relevant?
Bei mir (auch Sanierung) kommt die Lüftungsanlage über den Garagenanbau, genau in die Dämmebene. Das EG wird dann seitlich erschlossen über abgehängte Decken (akt. 2.6m Raumhöhe), das OG in der Dämmung (Mansarde) und dann auch in der Abhängung.
Mit Spirorohr halten sich die Anzahl der Abhängungen im Rahmen. Keller wäre bei uns mit 2.1m (und dann noch 10cm Dämmung) auch nicht gut möglich.
Die Umsetzung ist sehr von den individuellen Gegebenheiten abhängig, es gibt sicher nicht die eine gute Variante.
Kamine würde ich mir gut anschauen, die sind typisch:
 • krummer als man denkt
 • und möglicherweise ist auch der Durchmesser zu gering
  •  helyx
Bei mir wurden die Doppelzügigen Kamine komplett rausgespitzt (massive Ziegel) deshalb mehr als genug Platz. Flachkanal trägt echt nicht viel auf. Bin auch bei 1,9m unter den Kanälen aber stört nicht so. Luftauslässe sind 20cm unter der Decke in den Räumen jeweils.
Eigentlich überall einfache Metall Tellerventile.
helyx schrieb: komplett rausgespitzt
... also vollständig abgebrochen?
In dem Fall muss man bei der Luftdichtigkeit aufpassen, aber das ist dann auch leicht möglich, weil's dann vermutlich eine Kernsanierung wird.
  •  helyx
Ja vollständig. Vom Keller bis zum Dach.
War eine Kernsanierung und Durchbrüche Betondecken wurden dann halt mit Beton ausgegossen (davor Steckeisen gebohrt).
Blower Door war sehr gut bei allen Punkten (ausser der Haustüre ;)).
Nächstes Thema: Frage wegen Brunnenpumpe/Hauswasserwerk
