Also ich finde den Preis in Ordnung. Für meine ~9,5kWp hab ich letztes Jahr ziemlich genau 15k bezahlt vor Förderung. Hab verschiedene Angebote gehabt, das war das günstigste "rund um sorglos" paket. Nähe Wiener Neustadt. Und meiner Meinung nach vergiss den Speicher - viel zu teuer - rentiert sich nie. Da sagen aber andere was anderes |
Hallo Naja pauschal kann man das nie sagen aber im Prinzip hört sich die Auslegung ganz gut an. Mann muss beachten das der Gen24 nur bis 10 KW geht deshalb geht da derzeit nicht mehr! Die Module verlieren auch Leistung über die Jahre, vor allem hast ja nicht immer perfekte Bedingungen. Wenn du keinen Speicher nimmst dann brauchst ja auch keinen Gen 24 nehmen oder du willst unbedingt die Notstrom Funktion? Ohne Speicher bringt der Gen24 Max. 3 KW auf eine eigens Installierte Steckdose. Zum Preis naja kommt drauf an welche Komponenten genau verbaut werden. Da musst du das Angebot hochladen dann kann man genaueres sagen. Generell ist der Preis nicht so schlecht. Aber genaueres erst wenn man alle Einzelheiten kennt! |
Das ist bei allen geförderten Investitionen so. Die Förderung bekommst nur, wenn eine Firma eine Rechnung über die Errichtung ausstellt. Die Firmen wissen das natürlich. Also wird deine Förderung in den Angebotspreis teilweise "hineinkalkuliert". Die wollen auch was haben vom Kuchen! |
Du brauchst nur einen Elektriker, der dir alles abnimmt (Prüfprotokoll) und fachgerecht den AC-Anschluss herstellt. DC-seitig kannst du alles selbst erledigen. Das Wissen kann man sich aneignen. Ich habe auch von 0 weg angefangen bei meinem Projekt: https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-auf-extensivem-gruendach/55022_1 Nein. Wenn du keinen Speicher willst, brauchst du diesen Typ eigentlich nicht. Der normale 10er Symo reicht völlig aus. Dieser Thread geht näher auf die Dimensionierung ein: https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-wechselrichter-dimensionierung/58650 Und zur Betrachtung der Wirtschaftlichkeit eines Speichers: https://www.energiesparhaus.at/forum-speicher-betrachtung-wirtschaftlichkeit/56828_1 |
Dann mach es einfach. 😀 ||
Hallo Leute, vielen Dank für die Tipps. Hybridwechselrichter deswegen, weil ich später mal einen Speicher anschließen möchte. Ich muss mir aber noch die Links ansehen zur Wirtschaftlichkeit und Dimensionierung. Nachdem der Preis scheinbar ok ist, lasse ich die Anlage montieren, sofern ich meine gewünschten Module dort bekomme. Danke nochmals und lg |
