Elektroleitung: Von Grundgrenze ins Haus
  •  ansapanier
16.4. - 27.5.2021
4 Antworten | 4 Autoren 4
hätte eine Anfänger-Frage zum Thema Erdkabel. Ein paar Meter im Grundstück liegt das Erdkabel der Energie Steiermark.
Wie und wann läuft den die Verlegung dieses Kabels statt? Reicht es Leerleitungen zu legen und das Kabel dann einzuziehen? Oder sollte es gleich wenn die Erdarbeiten gemacht werden verlegt werden?
  •  MarkoW
Kommt da der Baustromverteiler dran?
  •  ansapanier
17.4.2021  (#2)
Nein
  •  hauslbauer123
27.5.2021  (#3)
Hallo @ansapanier !
Wen du die gültigen Vorschriften einhältst, darfst du das Erdkabel auch selbst verlegen.
Problem wird es beim Anschluss geben. Bei uns in Nö muss eine Elektrikerfirma den anschluss strassenseitig machen. Und um eine plombe im Hauptverteiler zu bekommen ebenfalls eine Firma.
  •  Deep
27.5.2021  (#4)
Für einen Hausanschluss solltest du dich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen. Da wird dir dann ein Techniker genannt mit dem du dir das aureden kannst.
Nur weil ein Kabel in der Erde liegt, heißt das nicht, dass man sich daran anschließen kann. Das ist keine Wasserleitung.
Nächstes Thema: Preise veränderlich im Sinne der ÖNorm...?
