HILFE - Schimmelbildung!!!
  •  mape
3.1. - 31.1.2006
21 Antworten 21
21
Hallo Forumteilnehmer!
Wir haben Anfang November den Innenputz und am 13. Dezember den Estrich bekommen. Die Feuchtigkeit in unserem Haus ist riesig! Seit rund 4 Tagen beginnen die Rigipsplatten im OG an den Rändern zu schimmeln!!
Wir lüften unser Haus rd. 5 Mal täglich, heizen mit Heizstrahler (Gas) und mit Elektrostrahler und haben ein Trocknungsgerät aufgestellt und im Dauerbetrieb...
Was können wir machen um Schlimmstes zu vermeiden???
Danke.
  •  Gast Sascha
3.1.2006  (#1)
ist bei uns dasselbe - Hallo!
Also bei uns war es dasselbe. Seit ca. 2 Wochen läuft nun aber die Heizung im Haus und es wird regelmäßig gelüftet.
Ich hoffe doch, die Baufirma weiß was sie tut.
Guck mal hier in meinen Thread, hier gibt es Bilder:
http://www.energiesparhaus.at/forum/5964
Gruß
Sascha
  •  Josef
3.1.2006  (#2)
Gasstrahler - Achtung, die Gasstrahler (Gaskatalyt?) produzieren selbst jede Menge Wasser!
  •  mape
3.1.2006  (#3)
@ Josef - Hallo Josef!
Kannst du mir das näher erklären?
Ich verwende einen gängigen Heizstrahler (Einhell) mit handelsüblichem Gas (vom Baumarkt).
  •  Josef
3.1.2006  (#4)
Gasverbrennung - erzeugt vor allem CO2 und Wasserdampf.
  •  mape
3.1.2006  (#5)
@josef Wasserdampf - Danke Josef für deine Info! Stimmt - Wasserdampf wird durch das Verbrennen von Gas erzeugt... Ist doch mein Schulunterricht schon einige Jährchen vorbei emoji)
Werde nur mehr elektrisch aufheizen.
Was hast du mit deinen "Schimmelschäden" gemacht?
Ich bin echt verzweifelt!
  •  Josef
3.1.2006  (#6)
Schimmel - .. leider kann ich außer dem übliche "Heizen und Lüften" + Entfeuchter nicht mehr beitragen. Meine Hütte ist völlig trocken und schimmelfrei gebaut worden (Massivholz, trockener Bodenaufbau, Holzschalung statt Innenputz ..)
  •  Gast bernhard
15.1.2006  (#7)
selbes Problem !!! - hallo mape, ich habe in meinem neubau leider auch das selbe problem. den innnenputz und den estrich hab ich ziehmlich genau zu selben zeitpunkt bekommen. hast du in der zwischenzeit schon irgendwelche informationen gefunden oder bekommen? ich weiss leider auch nicht, wie und ob wir das problem in den griff bekommen koenne?? gruesse bernhard
  •  mape
16.1.2006  (#8)
@ Bernhard Keine Neuigkeiten - Hallo Bernhard! Leider kann ich nichts Neues berichten. Wir sind fleissig am Heizen (so gut es geht) und Lüften. Leider sind die Temperaturen so weit unter null, dass das Fensteröffnen nur seht eingeschränkt möglich ist. Jetzt friert es in manchen Ecken herein... Ich bin schon langsam am Verzweifeln! Aber es ist schön, wenn man nicht der Einzige ist!
  •  aku
16.1.2006  (#9)
wasser - nur so zur illustration:¶ in einem üblichen einfamilienhaus bringen estrich und innenputz bis zu 4 m³ wasser ein!¶ das dauert zwangsläufig einige zeit, bis diese menge draussen ist.
  •  Gast hofi
16.1.2006  (#10)
warum? - warum macht ihr auch den estrich und innenputz im spätherbst, wenn es eh altbekannt ist, dass man die feucht im winter nicht rausbekommt? ich hab das ganze im frühjahr gemacht (rohbau im vorangegangenen jahr ausfrieren(trocknen) lassen) und bin anfang oktober eingezogen. hab noch keine fassade drauf und überhaupt kein schimmelproblem - im gegenteil in der küche hab ich ständig um die 40% Luftfeuchte...
  •  Austriabau
19.1.2006  (#11)
Dicht - Na dann kann man dann nur hoffen das Ihr keine dichte Schicht (VWS) an der Außenseite habt dann dauerts ewig.
Ansonsten ist das bei der MAssivbauweisse ganz normal weil durch Putz und Estrich viel Feuchtigkeit entsteht. Ich kann auch nur Sagen viel viel Lüften am besten die Fenster leicht offen lasssen damit es ständig zirkulieren kann. Kalte Luft nimmt Leider nur ganz wenig feuchtigkeit auf darum dauerts länger jetzt. Luftentfeuchter ist gut. Lg Armin
  •  Gast Gast
19.1.2006  (#12)
Im Winter..nimmt die Luft mehr Feuchtigkeit auf!
¶Blitzkneisser Armin!
  •  Gast Karl
19.1.2006  (#13)
Austriabau hat keine Ahnung - Fast alles was Austriabau schreibt ist schlicht falsch. VWS ist nicht "dicht", sondern sehr wohl diffusionsoffen (siehe Beitrag hier "Kork-Isolierung"), und Fenster ständig gekippt halten erhöht nur die Heizkosten und lässt den Taupunkt an den ausgekühlten Fenstern noch weiter absinken - das Rezept ist stoßlüften, besser wären KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder neue Fenster...
  •  Gast Karl
19.1.2006  (#14)
sorry - muß einen Teil zurücknehmen - hatte die erste Seite nicht nochmal gelesen und dachte das sei das Thema mit dem Kondenswasser an den Fenstern...
  •  Gast Bernhard
27.1.2006  (#15)
mein Status ! - hallo mape, ich hab in der zwischenzeit zwei fachmaenner bei mir vor ort gehabt. die meinten beide in etwa das selbe. und zwar, die stark befallenen platten auf jeden fall tauschen (bei der demontage war teilweise sogar auf der rueckseite der rigips platten schimmel vorhanden-> speziell an dennen unter den dachflaechenfenstern, die vollkommen durch das fenster-kondensat durchtraenkt waren). und die nur leicht befallenen platten behandeln. nur der erste spezi meinte mit verduenntem apfelessig,
  •  Gast Bernhard
27.1.2006  (#16)
mein Status (2) - und der zweite (meines erachtens eher vertrauenswuerdig?) hat mir 70%igen Alkohol empfohlen. werd den alkohol bestellen, 47 euro/10l (inkl. Lieferung), falls du interesse hast, melden! in beiden faellen muss zuerst aber mal die feuchte komplett draussen sein!! ich hoffe das es wegen dem lueften bald wieder +Temperaturen gibt, denn auf die entfeuchtungsgeraete moechte ich verzichten (sau teuer), und ich die schlimmsten platten sowieso ersetzen muss. den rest wird hoffentlich der alkohol machen.
  •  Gast MG
28.1.2006  (#17)
Holzofen - kauft Euch vom Baumarkt einen Heizkanon für (Bau)Holz und heitzt ordentlich ein. Ich habe in mein Haus um mitte November 05 den Estrich eingebracht, am 6 Tag die Heizung auf Estrichprogramm eingestellt und nach 10 Tagen war der Estrich staubtrocken, in dieser Zeit habe ich die Fenster immer wieder aufgerissen, wenn die Temperatur über 20° hatte. Seit 23.12. wohne ich in meinen Haus,derzeitige Luftfeuchte ~40% (zu trocken!) Habe ein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] seit 23.12. im Betrieb (LWZ 403)
  •  Gast Hans
28.1.2006  (#18)
Ziegelbau oder...sind die Innenwände im OG auch aus Ziegel, hat es bem Mauern geregnet? Warum habt Ihr Euer Haus nciht ausgetrocknet. Warum nehmt Ihr einen bausoff, wo Euch das Geld ausgeht und keine Entfeuchtunggerät mehr ausleien wollt? wer billig baut, zahlt/baut doppelt! oben der Tipp ist gut, gescheit einheizen!
  •  FacilityManager
28.1.2006  (#19)
Ziegelbau oder Holzofen - Schön das sich Gast Hans und Gast MG so einig sind, leider ist es die ein und selbe Person. Helfen tut jedoch wirklich nur heizen und lüften, denn ein Entfeuchtungsgerät bekommt man nicht einmal von dem Herrn der hinter Gast Hans und Gast MG steckt, oder er macht schon wieder etwas anderes.
  •  Gast egone
30.1.2006  (#20)
Heizen+Lüften - Erst aufheizen und dann rauslüften! Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte... Also ordentlich enheizen (Fenster dabei zu!) Und dann die warme Feuchte per Stoßlüftung rauslüften - die warme Luft bewegt sich zur kalten und nimmt die Feuchte von innen mit raus. Mit dem Hygrometer beobachten ist prima: am besten an der feucchtesten & kältesten Stelle im Raum postionieren. Solange es draußen kalt ist und man drinnen heizen kann dauerts nur länger wenn man die dauerlüftet! LG Imke
  •  mape
31.1.2006  (#21)
Heizung installiert - Liebe Forumteilnehmer! Danke für eure für mich sehr wertvollen Informationen. Wir sind gerade dabei, die Heizung fertig zu installieren und dann in 1-2 Wochen in Betrieb zu nehmen. Damit können wir dann im ganzen Haus heizen und lüften-lüften-lüften etc. bist sich die Feuchtigkeit endlich "vertschüsst" hat... Nach einmal Danke! LG, Martin
Nächstes Thema: decke unter balkon dämmen ...
