Sanierung Decke Mansarde zu Kaltdachspitzboden / Dampfbremse, Dämmung
  •  franzab
Im Grunde ist dies die Fortzsetzung meines alten Threads, aber nun mit genauerem Titel bzw. Fokus auf die Technik und weniger auf den Preis: https://www.energiesparhaus.at/forum-kostenschaetzung-austausch-dampfbremse/62155
Also ich hatte jetzt mehrere Trockenbauer zwecks Angebot da und die haben eigentlich unterschiedliche Dinge gesagt.
A: meinte man muss die vorhandenen GKF-Platten samt alter Dampfbremse entfernen, und eben eine neue anbringen. Die vorhandene Lattung, an der die jetzigen GKF-Platten angebracht sind, kann belassen werden, an dieser werden auch die neuen GKF-Platten angeschraubt und Schrauben in der Dampfbremse seien kein Problem, da sie ihr Loch wieder schließen. Sofern die Dämmwolle beschädigt/feucht ist, müsste diese ebenfalls getauscht bzw. falls sie an einzelnen Stellen zusammengeschoben/fehlend ist, ergänzt werden.
B: meinte es würde vermutlich reichen einfach alle Durchlässe zb Steckdosen, Kabeldurchgänge usw. zu dichten und sonst alles so zu lassen bzw. auf die vorhandene Decke nochmals eine Dampfbremse samt weiterer Lage GKF-Platten aufzubringen
C: meinte ähnlich wie B, wobei die Variante alte Decke runter und neu machen natürlich noch besser wäre, aber die "Sparvariante" normal auch ausreicht.
D: meinte unbedingt neu machen und darüber hinaus jedenfalls auch die Dämmung tauschen, da diese vermutlich nur 12cm Glaswolle ist. Er meinte die Dampfbremse zu erneuern mache nicht viel Sinn ohne besserer Dämmung (mind. 25cm). Es wundere ihn nicht, weshalb es am Spitzboden Feuchtigkeit gibt, wenn die Dämmung nur 12cm ist.
Was haltet ihr davon? Speziell das mit der Dämmung verstehe ich nicht. Natürlich ist jeder cm Dämmung besser was Energieverlust betrifft, aber wieso sollte es am Spitzboden feuchter sein, wenn die Decke OG/Mansarde zu Spitzboden "nur" 12cm gedämmt ist. Die Feuchtigkeit wird doch durch die Dampfbremse verhindert. Eine stärkere Dämmung würde ja eigentlich vor allem dazu führen, dass es am Spitzboden noch kühler wird im Winter und somit theor. noch feuchter. Die vorhandene Dämmdicke von 12cm war bei A-C kein Thema, die meinten nur, man müsse halt schauen, ob die Dämmung an sich noch in Ordnung ist, also nicht feucht, nicht zusammengeschoben.
Nächstes Thema: Erfahrung Küchenkauf XXXLutz Asten (Erfahrungsbericht)
