Gibt es ein Messgerät mit dem man den genauen Verlauf der Sonne über einen bestimmten Punkt (meinem Baugrund) über eine längere Zeit (mehrere Monate) ermitteln kann?
Beschattungsanalyse - In Arcon gibts die Möglichkeit dies sehr einfach zu untersuchen. Aufgrund der geographischen Koordinaten wird der Schatten eines Gebäudes berechnet. Wenn man die Nachbarhäuser im Plan einträgt kann man genau sehen wohin der Schatten zu welcher Jahrezeit fällt.
Sonnengucker verwenden - Hallo!
Verwende doch einfach einen Sonnengucker! Kostet nichts, ist einfach anzuwenden und bringt sofort den gewünschten Erfolg! Du musst nur wissen, wo der Süden ist und den Gucker in einer Ebene halten.
Mehr unter : http://www.noe-gestalten.at/aktuelles/sonnengucker/sonnengucker.htm
Sonnenwegschablone - Mit dieser Schablone auf einer transparenten Folie kann man den Sonnenverlauf während des tages zu unterschiedlichen Jahreszeiten verfolgen und so die Schatten ermitteln.
sonnenstunden - in Tirol gibt es im Internet (google: sonnenstunden tiris) eine homepage wo man für jeden Ort und Bauplatz eine Besonnungsübersicht (incl. Beschattung von Bergen, jedoch ohne Nachbarhäuser od. Bäume ) ersichtlich ist.
Achtung, bei Arcon werden keine Berge berücksichtigt. Aber in Kombination eine sehr gute Sache.
sonnenstunden.info - Hallo,
¶genauer geht es mit der Sonnenstundenberechnung von Stefan Leitner, dabei wird am Grundstück ein Panoramafoto gemacht und daraus die Sonnenstunden und der Schatten durch Häuser, Bäume und Berge für das ganze Jahr bestimmt.
¶lg
