« Fenster & Türen  |
Tür Öffnungen laut Plan
  •  jserova
10.5. - 11.6.2021
4 Antworten | 4 Autoren 4
Hallo ihr Lieben. Laut unserem BauPlan stehen bei den Türen 90/210 Maßen. Sind das die tatsächlichen Türmaßen oder Rohbau- Lichtungsmaßen!? Im Plan steht sonst niergendwo etwas diesbezüglich.
wir machen uns Sorgen, dass die Türen jetzt sehr klein werden.
wie ist das richtig zu lesen!?
  •  babsi15at
Wenn das der Einreichplan ist und Innentüren gemeint sind, sind es die Durchgangslichten im fertigen Zustand.
Bei Haus-/Terrassentüren (und Fenstern) sind es die Architekturlichten - also außen von Leibung zu Leibung gemessen, ebenfalls im fertigen Zustand.
  •  jserova
9.6.2021  (#2)
Darf ich nachfragen was mit fertigen Zustand gemeint ist!? Also wenn die Tür bereits eingebaut ist!? Dh 90x110 ist die Breite und Höhe der Tür wenn sie fertig ist oder ist 90cm die Lichtung im Rohbau!?
  •  chrismo
jserova schrieb: Darf ich nachfragen was mit fertigen Zustand gemeint ist!?
Fertig ist fertig, ein Rohbau ist ja nicht fertig 😉 Also die lichten Maße, wenn die Tür bzw. Zarge eingebaut sind.
jserova schrieb: 90x110 ist die Breite und Höhe der Tür wenn sie fertig ist
Die Maße auf dem Einreichplan für Innentüren sind die Innenmaße der Zarge (nicht des Türblatts).
Z.B. wenn die Zarge 90x200 hat, muss die Rohbauöffnung etwas größer (z.B. 94x203) sein. Es gibt gewisse Toleranzen, wieviel "Luft" zwischen Rohbaumaß und Zargenmaß sein kann, das hängt von der Zarge ab. Das Türblatt ist logischerweise auch etwas größer als die Zarge (außer man hat eine Schwingtür 😉).
  •  MrCrabs
Also für Innentüren fällt mir aktuell nur folgendes Standardmaß ein:
Rohbaulichte = Fertige Stocklichte +8cm (z.B. Stocklichte 85cm, RBL 93cm)
Rohbaulichte Höhe = 205cm von FFOK
Informiere dich bei deinem Türenlieferanten, welche Rohbaumaße du brauchst.
Nächstes Thema: BITTE dringend um Enpfehlungen Fensterhersreller
