Bodenplatte im Winter bauen?
  •  Gast sara
13.1. - 15.1.2006
4 Antworten 4
Aus verschiedenen Gründen müssen wir unsere Bodenplatte bis Mitte Feber fertigstellen. Baubeginn wäre also ca. 25 bis 30 Jänner. Wer hat Erfahrung mit winterlichen arbeiten wie dieser und gibt uns ein paar tipps?
  •  hll
13.1.2006  (#1)
Betonierarbeiten unter +5°C Vorsicht! - Bei Betonierarbeiten unter +5°C ist höchste Vorsicht geboten! Bei niedrigen Temperaturen verläuft die Umbildung von Zementleim zu Zementstein langsam und kommt unter +-0°C zum Stillstand. Der Frischbeton darf nicht auf gefrorenem Untergrund oder Beton aufgebracht werden. Es soll unbedingt ein CEM 42,5 verwendet werden. Dadurch erhärtet der Beton anfänglich rascher und der junge Beton erleidet bei einmaligem Durchfrieren keinen Schaden. Bei tiefen Temperaturen muss der Frischbeton beim
  •  RobertB
14.1.2006  (#2)
weiss nicht was da los ist - schon der zweite halbfertige beitrag, den ich sehe. Mein Senf dazu: Abbindender beton ist ein exothermer Prozess, das heisst, der beton entwickelt selbst Wärme. Da die Bodenplatte wahrscheinlich mehr als 20 cm dick ist genügt das grundsätzlich, doch wäre es sinnvoll unter dem Beton Wärmedämmung zu haben (zum B. Glasschaum oder Styrodur) und auf jeden Fall muss bei tiefen Temperaturen der Beton abgedeckt werden. Man kann zB Styroporplatten drauflegen. Zum Abbindestart muss aber genügend
  •  RobertB
14.1.2006  (#3)
Forts. - Starttemperatur vorhanden sein. Fertigbeton kommt meist mit genügend hoher Temperatur und den entsprechenden Zusatzmitteln.
  •  Gast baumasta007
15.1.2006  (#4)
Bodenplatte - Rein threoretisch ist das kein Problem wenn eine entsprechende Überwachung und Qualitätssicherung gemacht wird. Bei Kleinbaustellen sieht man allerdings immer wieder, dass Beton in eine vollgeschneite Schalung eingebracht wird oder eine Bodenplatte mit einer Baufolie halbwegs abgedeckt wird. Das würde ich nur unter Beobachtung durch einen Externen (zB Ziviltechniker) machen lassen. Um ein paarhundert Euro kann man so die schlimmsten Fehler vermeiden.
Nächstes Thema: Sole oder Erdwärmeregister
