MMn wäre es deutlich sinnvoller gewesen, hier keine Mauer zu machen, sondern zumindest einen Teil abzuböschen, dann hätte man sich die Absturzsicherung komplett gespart. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Wie soll das gehen? Die "Terrassenstufen" müssten ja dann bis ganz zur Mauer gehen, dort sind aber die beiden Fenster. Und auch von der Tiefe sieht das am Foto sehr schmal aus. Da ist ja gar kein Platz für Abstufungen. Und sagen wir mal, ihr habt das irgendwie ausgetüftelt. Ist das dann nicht eine Treppe? Da gelten ja dann auch wieder Regelungen aus der OIB zu Tritthöhe bzw. Stufentiefe. Dann hat man zwar das Absturzproblem gelöst, dafür eine nicht normgerechte Treppe geschaffen ![]() Was evt. geht (rein aus Normsicht, nicht optisch): seitlich jeweils ein Geländer und auf der Längsseite eine Breite Stufe als eine Art Podest, um unter 60cm zu kommen. (da dürfte es evt. aber auch eine Mindesttiefe geben, damit das so erlaubt ist). Ich hoffe andere sind kreativer ![]() |
Hallo, danke für die Antwort. Ich muss da vielleicht richtig stellen, das angehängte Foto ist nur ein Beispiel. Bei uns ist aktuell nur ein Rohbau mit Löchern wo in ein paar Wochen die Fenster eingebaut werden. Davor haben wir jetzt einmal eine Grube, die wir gemacht die ~60cm Tiefer als die Fensteröffnungen geht (hier wird noch die Drainage eingebaut) und dann ist aktuell eine ~45° Böschung. Diese Böschung möchten wir jetzt dann befestigen (wenns das Budget hergibt dann Terrassen, sonst Löffelsteine) und bepflanzen. Es soll auf keinen Fall komplett senkrecht werden! Da wir jetzt eben noch in der Detailplanung sind war die Frage, wie die Böschung/Terrassen/Podeste/Mauern aufgebaut sein muss, damit keine extra Absturzsicherung benötigt wird. |
Wir haben eine ähnliche Situation und rundherum alles bepflanzt. So besteht gar nicht die Gefahr, dass jemand dem Lichthof zu nahe kommt. |
Es soll auch bei uns noch rund herum bepflanzt werden, Wenn's dann mal fertig ist. Wäre es ausreichend, wenn ich quasi 20cm breite "Treppenstufen" mit ca 40cm Höhe baue? Also quasi: Rasenniveau 10cm nach oben als Sockel Bepflanzung ca 20cm Breit 40cm nach unten 20cm Breit Bepflanzung 40cm nach unten 20cm Bepflanzung 40cm nach unten Kiesbett/Drainage Dann wäre keine Stufe höher als 60cm. Mein Bedenken ist nur, dann ja trotzdem noch jemand auch die gesamten 1,20 fallen KÖNNTE und das daher nicht erlaubt ist. |
Ja, du musst dann aber ein Warnschild aufstellen, dass man möglichst langsam stolpern muss, um nicht eine Stufe zu verpassen 😉 Sehe ich auch so. Ich würde das soweit abböschen, dass man mit einer 60cm Stufe auskommt. Die Böschung kann man dann auch bepflanzen. |
leg ein VSG Glas auf die "Grube", dann hast du noch vollen Lichteinfall und die Absturzsicherung musst du auch nicht machen. Die Absturzsicherung würde hier auch richtig doof aussehen... |
