« Bauplan & Grundriss  |
Terrasse am Flachdach
  •  Bem89
12.5. - 19.5.2021
4 Antworten | 4 Autoren 4
Hy allerseits,
Ich bitte euch um eure Meinung bzgl. Dachterrasse da es mir ein wenig an Vorstellungskraft fehlt 😅...
Würdet ihr die Dachterrasse bündig mit der Fassade abschließen lassen? Würde gerne die Attika rund um den Bereich ein bissl höher machen mit einer Stufe zum restlichen Flachdach und dann noch eine absturzsicherung drauf machen, oder wirkt das dann zu globig?
Hat irgendjemand auch so eine Kombi zwischen Dachterrasse und Flachdach und will mir ein Foto zeigen🤞
Dankeschön im voraus
2021/20210512482249_th.png
2021/20210512249903_th.png
2021/20210512882085_th.png
  •  rocko567
13.5.2021  (#1)
ich würds so lassen. der sprung in der attika würde die komplette ansicht ruinieren.
eventuell die attika so lassen und nur ein geländer wäre (je nach geländerwahl) möglich
Ich würd mir das ganze von Grund auf nochmal überlegen. Pro/Contra Dachterrasse. Von den Kosten ganz zu schweigen. Habt ihr dadurch wirklich einen tollen Ausblick und Nutzen?
Falls ihr Garten inkl. Terrasse im EG habt  und im OG keine eigene Wohnpartei -> wird sich auf der Dachterrasse nicht viel Abspielen.
  •  peepgame
Wenn ich das richtig interpretiere, darfst du die Terrasse evtl gar nicht bündig mit der Fassade abschließen, da das Gebäude an der Grundgrenze steht. In meinem Bundesland (OÖ) muss ich in dem Fall mit der Terrasse 3 Meter Abstand zum Nachbarn haben.
  •  sandboden
19.5.2021  (#4)
Innuendo schrieb: ch würd mir das ganze von Grund auf nochmal überlegen. Pro/Contra Dachterrasse. Von den Kosten ganz zu schweigen. Habt ihr dadurch wirklich einen tollen Ausblick und Nutzen?
Sehe ich genau so.  Waren auch vor der Frage (Flachdachterasse ja/nein) und haben es dann sein lassen.  Wie oft gehst wirklich oben raus, wenn man im EG eine Terasse hat.
Raucher sehen es vielleicht anders...
Nächstes Thema: Meinung zu Preisangebot und Grundriss, 145m²WNF+60m2Wohnkeller
