Ich glaube, dass du die Werte, Bezeichnungen nicht richtig interpretierst. Die Dampfdiffusionswiderstandszahl ist eine Zahl, die zum Referenzwert 1 Meter Luftwegstrecke gesetzt wird. Du musst aus dem mü-Wert dann die Wasserdampfdiffusionsäquivalente, den sd-Wert ausrechnen. In deinem Fall bei einem Millimeter Schichtdicke ist der sd-Wert 150*0.001Meter= 0.15Meter. Diese Strecke fällt nicht groß ins Gewicht. Wenn du aber diesen Primer 1 Meter dick auf die Wand aufträgst, dann ist es ganz was anderes.😀 sd-Wert <0 .5 Meter ist dampfdiffusionsoffen. Da braucht man sich keine großen Sorgen machen. |
Danke für deine Antwort :) Ja das kann gut sein, dass ich die Zahlen falsch interpretiere 😅 D.h. ich habe keinen großen Vorteil wenn ich Renostar (mü = 25) + Calce Fina (mü = 8) nehme im vergleich zu dem UniPrimer (mü = 150) und KlimaDekor (mü = 5)? UniPrimer wäre außerdem für mich als Laie einfacher zu verarbeiten (mit Rolle). |
