« Bad & Sanitärtechnik  |
Gartenbewässerung über 2. Pumpe im WP Schluckbrunnen / Saugbrunnen
  •  maxmadmax
19.5. - 21.5.2021
3 Antworten | 3 Autoren 3
ich habe eine Grundwasser-Wärmepumpe und überlege, ob ich in den Brunnen eine 2. Pumpe für deie Gartenbewässerung unterbringen kann.
Nun wäre die Frage, ob ich diese im Schluckbrunnen installieren kann, der im Garten liegt. Bzw. kann ich ein Rohr oder einen Schlauch raus legen und eine externe Gartenpumpe nutzen?
Mir wurde jedoch vom Schluckbrunnen abgeraten, da er sich nur der Saugbrunnen eignen würde. Im Schluckbrunnen würde die Pumpe zu viel Dreck, Sediment o.ä. ziehen. Ist dem so? Hat jemand ggf. Erfahrung?
Der Saugbrunnen liegt leider auf der anderen Seite vom Haus und ist daher nicht möglich.
Und noch eins... Wie bekommt man den Schlauch aus dem Brunnen heraus? Der Deckel hat keine Öffnung?
Vielleicht gibt es hier jemand, der schon mal eine Lösung gefunden hat.
Da es hier aus meiner Sicht um Wissen um WP WP [Wärmepumpe] Brunnen geht, habe ich den Post hier und nicht im Garteteil gestellt.
Dank euch.
  •  Peter2
Um aus dem Brunnen zu kommen musst du ein entsprechendes Loch bohren. Wo ist abhängig vom Brunnendeckel. Ist der aus Beton geht das wenn aus Gusseisen dann musst du in den Brunnenring bohren. Je nachdem was die Behörde bei der Genehmigung vorgeschrieben hat kann es sein dass das ganze tagwasserdicht ausgeführt werden muss.
Natürlich ist der Schluckbrunnen in den meisten Fällen nicht klargepumpt worden und von daher das Wasser je nach Einbau der Schluckleitung und dem Ausbau des Brunnen eventuell trüb.
Der Schluckbrunnen wird ja nicht zur Entnahme genutzt.
Wenn der Ausbau stimmt kann man den Brunnen theoretisch trotzdem für das Gartenwasser verwenden aber....
Es werden sich immer etwas Sedimente im Wasser befinden weil das Wasser ständig die Richtung wechselt und dadurch immer etwas mitgerissen wird. Im schlimmsten Fall ist es theoretisch möglich das sich die Brunnenringe setzen weil das mitgerissene Sediment Platz schafft. Ob es dir das Risiko wert ist musst du wissen. Was sagt denn der Brunnenbauer der ihn erstellt hat? Der sollte über den Boden am besten bescheid wissen und auch wissen ob es möglich ist.
MfG
Peter
  •  erwinh
Ich habe bei mir die Pumpe für Nutzwasser im Schluckbrunnen der WP WP [Wärmepumpe].
Es wurden Saug- und Schluckbrunnen gleich ausgeführt (1m Schachtbrunnen, ca. 2m Wasserstand). Beide Brunnen wurden freigepumpt mit über 50m³/h.
Beim Füllen des Schwimmbads waren dann im Rückspülfilter leichte Ablagerungen, weiß aber nicht ob das Sand war (beim Rückspülen direkt in Kanal).
Ansonsten alles bestens.
  •  maxmadmax
21.5.2021  (#3)
Danke euch für eure Einschätzung. Ich muss mich bzgl. Ausführung der beiden Brunnen mal schlau machen.
Alles nicht so einfach wie erhofft... :)
Nächstes Thema: Rückstauebene und Erfahrungen Hybridheber
