Schimmel am Spitzboden!
  •  NTL
22.1.2006 - 7.2.2007
2 Antworten 2
hallo zusammen!
mein haus ist nun 5 jahre alt und ich habe festgestellt, dass die schalungsbretter am spitzboden schimmelig sind.
die bretter sind stellenweise schwarz und grün und an manchen stellen sind weiße fasern!
ist der schimmel nur die fasern oder auch die flecken?
das problem mit der besseren durchlüftung werde ich natürlich auch sofort angehen, jedoch bin ich mir nicht sicher ob ich die bretter auch abschleifen muss nachdem ich die feuchte vom spitzboden entfernt habe?
danke!
  •  WW1
5.2.2006  (#1)
Dampfbremse - Die Frage ist woher kommt das Wasser? Wahrscheinlich in den Wintermonaten vom Innenraum als Wasserdampf der im Spitzboden an den kalten Brettern kondensiert. Das sollte eigentlich die Dampfbremse verhindern. -> Welche Dampfb. ist verwendet worden, wurde sie fachgerecht verklebt,gibt es "unkontrollierte" Durchbrüche...
  •  pet69
7.2.2007  (#2)
hatte ich auch - Hallo
Bei mir war das im ersten Winter plötzlich auch ein Problem.
Die Lösung war dann aber recht einfach.
Der Dachdecker hatte einfach vergessen die Folie auf dem Kaltdach (freigelassenes Brett unter den Lüftungsschlitzen) aufzuschneiden.
Kaum war das gemacht war das Prob. behoben.
Nächstes Thema: Preisfrage Außenputz
