Nein. Die Ports werden wahrscheinlich 1Gbit/s unterstützen, die CAT-Verkabelung kann das locker (zu kannst bis Cat6a gehen, das bis zu 10Gbit/s unterstützt, CAT7 geht zwar als Kabel, hat aber eigene Stecker, ist dann also auch wieder max. CAT6a.). Nein, direkt an den Switch geht nicht. Du brauchst den Router. Ich würde den Router ins Rack geben, damit er "griffbereit" ist, falls du was kontrollieren oder mal neu starten willst. Also Nr. 2.
Alles klar habs mir schon gedacht. Vielen Dank! |
