Kesselüberhöhung
  •  Gast MH
24.1. - 29.1.2006
4 Antworten 4
Wieviel Kesselüberhöhung nimmt man bei Fußbodenheizung und Brennwert? Je höher die Kesseltemp umso niedriger der Brennwerteffekt, andererseits je niedriger die VL VL [Vorlauf]-Temp umso mehr Brennerstarts da der Mischer nicht mehr eingreifen kann. Ich habe derzeit 4K Überhöhung. Was meint ihr?
  •  FacilityManager
28.1.2006  (#1)
Kesselüberhöhung - Hast du ein Gas- oder Ölbrennwertgerät wegen dem Mischer? Aber die Vorlauftemperatur ist ziemlich egal, der Rücklauf sollte nicht über 45 Grad C sein, den deswegen entsteht das Kondensat.
  •  Gast MH
28.1.2006  (#2)
Gas - Ist ein Gasbrennwertgerät. Mittlerweile ist mir auch gedämmert, daß die Rücklauftemperatur fürs runterkühlen der Rauchgase zuständig ist emoji. Bedeutet das, daß eine hohe Kesselüberhöhung besser ist, da der Mischer die Vorlauftemperatur eh immer stabil hält und dadurch die Brennerstarts reduziert werden. Erst so ab -5°C läuft der Kessel durchgehend auf 20% modulierter Leistung (=5kW). Bei -15°C liegt die Kesseltemp derzeit bei 48°C. Wieviel Kesselüberhöhung ist empfehlenswert?
  •  FacilityManager
29.1.2006  (#3)
Kesselüberhöhung Teil 1 - Generell kann man sagen das eine niedrigere Kesseltemperatur eher besser ist, da die Abstrahlungsverluste des Kessels geringers sind. Die Kesselüberhöhung hat eigentlich nur bei größeren Anlagen einen Sinn (ab 50kW) oder wenn spezielle Einbauten vorhanden sind die große Startleistung benötigen (z.B.Lüftungsregister) oder bei denen ein gleichmäßiger Temperaturverlauf nötig ist(z.B. Museen).Da ich aber annehme das es sich um ein EFH handelt würde ich keine Kesselüberhöhung einstellen.
  •  FacilityManager
29.1.2006  (#4)
Kesselüberhöhung Teil 2 - Aus Sicht des Einsparungspotential bringt ihnen aber die Spielerei an der Kesselüberhöhung im Jahr vielleicht 2%, wenn sie die VL VL [Vorlauf]-Temperatur und die Schaltzeiten optimieren gleich einmal 10 %. Schalten sie die Anlage einfach einmal aus und schauen wie lange sie die Einschaltzeit hinauszögern können. Komisch ist nur das erst bei -5 Grad die Anlage modulieren anfängt. Wenn das dann wirklich 5kw sind wäre die Anlage für eine normale Heizung ohne Sondereinbauten um mindestens 10 kW zu groß.
Nächstes Thema: Deckenheizung
