« Fenster & Türen  |
Problem mit Internorm Aluminium Eingangstür
  •  Highshot
23.6. - 29.6.2021
4 Antworten | 3 Autoren 4
Als bisher stiller Mitleser bitte ich euch um Rat. Wir haben vor einem Jahr saniert und in dem Zuge Fenster und die Eingangstür durch Internorm Elemente ersetzt. Das Haus ist Richtung Westen ausgerichtet und hat volle Sonne. Die Holz-Alu Fenster samt Beschattung (Retrolux) machen ihren Job gut, die Eingangstür hat jedoch auf der Innenseite (Türblatt und Rahmen inkl. Rahmen des Fixglas-Seitenteils 40 Grad (ja innen). Damit beheize ich meinen sonst perfekt gedämmten Raum. Im Winter ist das Türblatt kalt, laut Internorm Servicetechniker sieht er da kein Problem (Konsultation im Winter). Wieviel Dämmung darf ich bei U-Wert 0,68 erwarten? Was sagen die Profis? (BTW: At410 Alutür in graualuminium)
Ich würde im Winter mal mit einer Innenthermographie draufschauen, ev. auch von außen. Vielleicht ist da ein Problem mit der Ausschäumung vorhanden?
40°C ist schon eher heftig, wenn die natürlich außen 70°C hat, vielleicht auch ok. Mit den Daten kann man so relativ wenig sagen.
  •  Squawvally
Bei einer dunklen Farbe (z.B. RAL 7016) sind im Sommer und voller Sonneneinstrahlung Oberflächentemperaturen von bis zu 80° C zu erwarten.
Im Sommer geht man davon aus, dass durchschnittlich 800W/m² Sonnenenergie vorhanden sind. Bei einer Türgröße von ca. 2 m² wären dass dann ca. 1,6 kW.
Dass ein Teil dieser Wärme von außen nach innengelangt liegt in der Natur der Sache.
Warm geht zu kalt, Feucht zu trocken.
Da es im Raum im Normalfall kühler ist als draußen, gelangt die Wärme zeitversetzt in den Raum; ist bei der Fassade oder dem Dach ganz gleich.
Auch wenn man im Winter imm angenehme 22 °C hat, wird es im Sommer im Haus ohne entsprechende Kühlung im Normalfall wärmer.
  •  Highshot
29.6.2021  (#3)
Herzlichen Dank! Macht Sinn... ja, die 80 bekommen wir hin. Haben jetzt ein Sonnensegel davor gespannt und muss mir im Verlauf da echt was überlegen wie wir das mit der Beschattung lösen (Vordach). Gebäudekühlung ist ein weiteres Thema. Das wird hoffentlich in absehbarer Zeit die Wärmepumpe erledigen. Lg
  •  Squawvally
@Wäremepumpe
Wenn du die Kühlung über die Fußbodenheizung machen willlst, kläre es vorher noch bauphysikalisch wegen dem Taupunkt im Bauteil.
Wenn Du eine aktive Bauteilkühlung hast sollte es kein Problem mit dem Taupunkt geben.
Ansonsten bei der Massivbauweise die nächtliche Abkühlung nutzen.
Nächstes Thema: Josko SAFIR Pure und HST Safir Blue
