Normal. Sollte man vor dem Verputzen mit Klebespachtel und Glasfasernetz armieren (Zahnspachtel verwenden für bessere Putzhaftung) |
Wenn du gut vornässt vor dem zuwerfen, kannst du es minimieren aber nicht vermeiden. |
Ja und grössere schlitze gehören alle genetzt und gespachtelt |
Ich hätte auch ein Netz eingebracht, den das ist ja kein "kleiner" Schlitz den du da hast, wie die anderen bereits geschrieben haben, vernetzen, ein wenig "vornässen" und dann juhu spachteln :) Aber bei uns war es auch nicht zu 100% ohne risse. |
Das Netz kommt aber erst auf den Schlitzputz dann drauf oder verstehe ich da was falsch? Dann ist es ja noch nicht zu spät :) |
genau =) Wir haben alles nicht nur mit "Schlitzmaterial" ausgefüllt, sondern bei größeren Schlitzen auch noch Ziegelreste eingearbeitet, spart teures Material und funktioniert ganz gut. Als alles plan mit dem Ziegel war haben wir jede Menge genetzt und gespachtelt. Kleiner Tipp von mir: Spachtel bei allen Zwischenwänden (12er Mauer) bei den Türauslässen oben beim Überleger ein 50x50 cm Quadrat diagonal ein. Wenn du es nicht machst, ist die Chance recht groß, dass es genau dort zu reissen beginnt. Mein Bautechniker meinte das braucht man nicht.... ich habs im EG gemacht --> keine Risse im OG hab ichs dann weggelassen --> diagonale Risse |
Ist normal und daher bedingt, weil die Schichtdicken teilweise stärker sind als für Putz üblich. Da nochmals ein Deck-Putz über das gesamte Mauerwerk kommt, denke ich nicht dass Armierung unbedingt notwendig ist. Kann sein, dass es laut Normen für solche Installationen notwendig ist, aber die hier entstandenen Risse übertragen sich nicht auf den nächsten Putz. Die sind einfach beim Schwinden des Materials bei Aushärtung entstanden und sind jetzt keine Bewegungsrisse mehr. Armierung ist wie schon angeführt bei Türen sinnvoller, hier schwingen die Wände wenn mal jemand nicht so nett zur Tür ist. |
ist das tatsächlich notwendig bzw. üblich? Falls ja, wie genau ist das mit dem diagonalen 50x50 cm Quadrat gemeint? |
Ich habe den Feldversuch gemacht weil ich dann trotzdem dem Techniker mehr vertraut habe wie mir, was schlussendlich ein Fehler war. Es kostet sehr wenig und spart dir die Risse... Bei uns waren die nach wenigen Wochen und 5x Tür zu blasen durch Wind genau dort entstanden. Im Grunde so wie hier gezeigt nur halt oben beim Türauslasse Bildquelle: https://www.baumit-selbermachen.de/chameleon/mediapool/thumbs/8/7b/MiWo-Eckwinkel-08_600x600-ID2185-4a7575497c7ff6dcb80d44de77c59e5b.jpg |
