Wenn sich deine Abdichtung auf der Sauberkeitsschicht bzw. unter der Bodenplatte befindet dann sollte das erledigt sein. Im EG brauchst nur unter dem Mauerwerk eine Abdichtung, sonst nichts. |
Ich würde bei dieser Konstruktion noch einmal über die massive Wärmebrücke nachdenken, die durch die aufgehenden Wände ensteht. Die Innendämmung wird dadurch recht deutlich umgangen. Eine Außedämmung zwischen Bitumenbahnen und Bodenplatte würde das Problem lösen. Ich hab das hier schon mal diskutiert (bekommen ) ... https://www.energiesparhaus.at/forum-ausfuehrungsdetail-daemmung-unter-kellerboden-und-schwarze-wanne/62068 |
