Leider ist mein Kondensationswächter etwas ungünstig im Technikraum plaziert und funktioniert sicher nicht so wie er eigentlich sollte, auch weil im Technikraum teils andere Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten herschen wie im restlichem Haus. Nun ist meine überlegung, ob es nicht besser wäre diesen Wächter durch die Loxone zu ersetzten. Feuchtefühler und Thermometer sind über die Lichtschalter in jedem Raum vorhanden, ebenso VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] Temperatur über Modbus. Nur hab ich keine Ahnung was man als Grenze setzten muss, oder wie man das ausrechnet um kondensation zu verhindern. Hat das schonmal wer umgesetzt?
Möcht ich auch so mit sps oder knx umsetzen. Muss man nur nachschaun ob man ein Relais mit einen NO(normally open) oder NC(normally closed) kontakt braucht. Normally closed hätte eine Kabelbruchsicherung. Wenn mans falsch rum anschliesst, sieht mans eh, ob die Maschine blockiert ist
Ich werd einfach einen potfrei Kontakt bei der Loxone nehmen, ob er NO oder NC ist, is ja eigentlich egal weil ichs dann einfach in der Programmierung ändern kann
Ein normaler Neustart (z.B. bei Softwarupdate oder Programmaktualisierung) bewirkt normalerweise kein Abfallen der Relais. Zumindest leuchtet bei mir das Licht weiter und auch wenn dann einmal alle paar Monate die Kühlung blockiert wird, werd ich damit leben können.
Hast du schon einen Plan auf was oder wie du das einstellst? Wieviel über Taupunkt bleibst du?
Hab gerade gesehen, dass es in der Loxwiki eine fertige Formel für die Berechnung gibt. Ich werde das mal reinprogramieren und schauen, was da für ein Wert rauskommt. Wieviel darüber sollte man ungefähr gehen? Ich habe das mal händisch ausgerechnet und komme auf eine Taupunkttemperatur aktuell von ca. 15,1°C
Hab derzeit noch nix gemacht und bei 18 grad VL VL [Vorlauf] bin ich auch noch nicht in den TP gekommen. Zumindest hätt ich noch kein Kondensat gesehen
