Erdwärmesondenfelder nur 4,5 m tief
  •  Elocin
26.1. - 27.1.2006
5 Antworten 5
Hat jemand Erfahrung mit Erdwärmesondenfeldern, die nicht 100 m und mehr in die Erde müssen, sondern ca. 4,5 m tief (ca. 15 Stück)? Flächenkollektoren kommen für uns nicht in Frage, da unsere Grundfläche zu klein ist. Die herkömmliche Tiefenbohrung ist uns zu teuer. Danke für eure Hilfe!
  •  Kirchilino
26.1.2006  (#1)
Wie stehts bei dir mit einer .Grundwasser WP WP [Wärmepumpe]?? Denn wenn ich mich noch einmal entscheiden müßte, dann käme falls möglich nur eine Wasser-Wasser WP WP [Wärmepumpe] in Frage!!!
  •  stephan79
26.1.2006  (#2)
Ja Ja Ja - Ich würd auch am liebsten eine Wasser -Wasser WP WP [Wärmepumpe] machen,das problem sind halt die kosten und die sicherheit ob du in 3,8,15 jahren z.b.noch immer die gleiche wassermenge hast.da mach ich doch lieber fläche oder Künette.das mit 4,5m tiefen sonde hat glaub ich mein nachbar .hat das von hoval ,ich glaub da wird zuviel wärme entzogen würd ich eher nicht empfehlen ist auch ziemlich neu der nachbar ist halt versuchskaninchen find ich.
  •  Gast Karl
27.1.2006  (#3)
Wasser-Wasser-WPs noch zeitgemäß? - Der Trend bei Wärmepumpen geht in Richtung "Modulierend" o. "Inverter-Technik", d.h. die WP WP [Wärmepumpe] passt sich automatisch dem Wärmebedarf an, und erreicht dadurch einen sehr hohen Wirkungsgrad. Eine WW WW [Warmwasser] WP WP [Wärmepumpe] tut sich da schwer, da zB die Förderpumpe fürs Wasser mit konstanter Leistung läuft u. zB 600 Watt benötigt -> www.haustechnik-dialog.de/forum.asp?thema=33367 Mit dieser Leistung allein kann z.B. eine Luft-Luft-WP in der Übergangszeit ein ganzes Haus heizen. WW-WPs: nur was für kalte Gegenden!
  •  chris
27.1.2006  (#4)
Meine Grundwasser-WP - Grundwasserwärmepumpen haben IMHO den besten Wirkungsgrad unter den verschiedenen Systemen. Meine WP WP [Wärmepumpe] (Waterkotte) braucht aufgrund der sehr hohen Speichermasse des Hauses nicht "modulieren". Sollte eine WP WP [Wärmepumpe] modulieren wollen ließe sich jede gute Brunnenpumpe auch variabel ansteuern, was aber aufgrund des Funktionsprinzipes der WP WP [Wärmepumpe] nichteinmal nötig wäre (bräuchte nur Spreizung ändern). 600W braucht meine Pumpe niemals, das würde ich am Zählerstand sehen. Es sind eher <200W.
  •  stephan79
27.1.2006  (#5)
Hallo?! - ich glaub wir sprechen hier von "Erdwärmesondenfelder nur 4,5 m tief" ich hab nur meine meinung gesagt über WW WW [Warmwasser].von der Leistungszahl ist die W.W sicher ambesten aber gut das ist ein anderer thread....
Nächstes Thema: Heizungswärmepumpe Luft - Wasser
