Poolverrohrung - Wassertest
Gartenschlauch sollte das ohne Probleme schaffen. Warum auch nicht? Normale Gartenpumpe sollte auch reichen. Am Typenschild steht normerweise immer die Steighöhe, Fördermenge etc.. |
danke dann stimmt irgendwas nicht. ich hab mit dem gartenschlauch reingepumpt und nach einer zeit kam das Wasser zurück und oben bei den Düsen nichts raus. daher bin ich davon ausgegangen, dass das Gefälle das Problem ist. Dann kauf ich eine Gartenpumpe. |
hast du den Gartenschlauch einfach in die verrohrung reingeschoben und aufgedreht, oder hast du das mit einem Übergangsstück fest verbunden? Wenn du nur den Schlauch hineingesteckt hast, dann ist klar, dass da kein Wasser bei den Düsen rauskommen kann |
du könntest wie bei einer Schlauchwaage einen transparenten Schlauch mit Wasser gefüllt einführen und an beiden Seiten herausstehen lassen. Dann kannst du feststellen wie groß das Gefälle bzw der Höhenunterschied ist. Sollte der Wasserstand im Pool höher stehen als der Kellerboden Rückflußverhinderer einbauen und aufpassen, dass nicht bei Undichtigkeiten dein Kelelr geflutet wird. Unseren Pool mit gut 60.000 l habe ich aus dem Grund so gebaut, dass der Keller höher als der max. Wasserstand ist. |
wenn du keine rückschlagklappe montiert hast, dann kannst das wasser auch von der andren seite reinlaufen lassen, dann muss das so ja auch klappen (im keller dann halt entsprechend auffangen) |
@Stoffal02 ja so hab ich das gemacht :) danke für den tip (kannst du mir noch kurz erklären, wieso das dann nicht funktioniert?) danke |
Du benötigst bei Bodendüsen sicher mehr Druck und mehr Durchfluß als ein wasserschlauch liefern kann, der zumindest seitlich abgedichtet werden müßte. bei uns im Haus gibts schon kein Wasser wenn ich den Poll mit einer 32 mm PE-Leitung befülle. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Rasenkantenstecher
