« Pflanzen- & Garten  |
Komische Löcher im Pooltechnikraum
  •  hausplanung
24.7. - 27.7.2021
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Liebes Forum, schon seit ich das Haus gekauft habe, finden sich im Technikschacht in einer Ecke der Poolwand Löcher mit braunen Inhalt. Bis jetzt hat sich das nicht verändert, schon seit Jahren. Bin mir aber nicht sicher, ob es sich nun verändert. Es waren auch schon diese braunen Linien nach unten, aber die eine kommt mir nun etwas feucht vor, oder es liegt einfach nur an der allgemeinen Feuchtigkeit im Technikraum.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte bzw. welches Tier das möglicherweise war und ob sowas da wieder reinkommen könnte. Die Poolwand besteht aus so weißen Art Styroporsteinen, die innen mit Beton gefüllt wurden.
2021/20210724663451.jpg
Ist das die Bewehrung, die da vor sich hin rostet?
magst das nicht komplett spachteln? Styropor wird ungeschützt nicht besser mit der Zeit.
  •  hausplanung
nein eher nicht, sondern in manchen Löchern ist so eine braune Masse, sieht man wenn man das Foto vergrößert und deshalb tippe ich ja auf ein Tier.
  •  erwinh
Ich denke die Löcher kommen von der Poolchemie, wird vielleicht mal pur dort hin gespritzt sein.
Das Braune wird schon von der Bewehrung sein, die sich ebenfalls durch die Chemie und Feuchtigkeit auflöst.
Das Beste ist das natürlich nicht, aber so riesengroße Sorgen würd ich mir deswegen nicht machen.
Gespachtelt wäre der Styroporstein natürlich besser geschützt.
  •  hausplanung
Nein, dort rauf kommt keine Poolchemie, abgesehen davon, dass ich die Poolchemie direkt ins Pool kippe. Es dürfte etwas tierischen Ursprungs sein, wenn man aufs Foto klickt, sieht man diese braune Masse, evtl. ein altes "Nest" oder sowas.
ganz egal was es ist... die lösung wird spachteln sein... was spricht da dagegen? das ist in einer stunde erledigt.
  •  hausplanung
die Löcher auskratzen, sodass das braune Zeugs nicht mehr drinnen ist und einfach mit Spachtelmasse die Löcher zuspachteln? oder wäre Silikon besser?
ich würde spachtelmasse reindrücken so weit es geht und zusätzlich die ganze fläche spachteln.
silikon halte ich dort für das falsche produkt, das bleibt dir so dick eh nicht drin.
Nächstes Thema: Pool Gegenstromanlage
