steinmauern dämmen ?
  •  oldhouse
27.1. - 11.2.2006
4 Antworten 4
hallo !
ich habe ein alten haus mit steinmauern gekauft (ca 50 -60 cm).
da es im sehr schwer ist das haus zu heizen mache ich mir gedanken über die dämmung!
kann man steinmauern mit vollwärmeschutz dämmen ??
wie sieht es da aus mit:
1. feuchtigkeit ?
2. befestigung der dämmplatten - in einen stein kann man schwer befestigungslöcher bohren.
  •  FacilityManager
28.1.2006  (#1)
Steinmauern dämmen - Hallo !
¶Ich hatte das selbe Problem und habe mich für einen Vollwärmeschutz (14cm) von Terranova entschieden da reicht es bis 10m Höhe eigentlich wenn er geklebt wird. Hab aber trotzdem wo es gegangen ist gedübelt, mit einer guten Hilti funktioniert das schon, da das Haus übers Eck im Wind steht.
  •  Gast Hans
28.1.2006  (#2)
welche Heizung - So ein altes Haus mit Dämmung einpacken, bringt den Feuchtigkeitsaustausch des Gebäudes gewaltig durcheinander! Da können nach 4-5 Jahren schnell schwarze Flecken kommen. Leg eher ein Hackschnitzelheizung samt FBH FBH [Fußbodenheizung] zu und heize einen Baum mehr. Prüfe mal, ob nicht einen Innenwanddämmung auch in Frage kommen könnte! Das Haus war sicher günstig, da sind höhere Heizkosten drinnen, ein LKW wird auch nie ein 3-Liter-Polo!
  •  FacilityManager
28.1.2006  (#3)
welche Heizung - Bezüglich Feuchtigkeitsaustausch, es gibt diffusionsoffenen Vollwärmeschutz und wer glaubt das der Dampfdruckwiderstand durch eine Steinmauer niedriger ist als durch einen Vollwärmeschutz sollte vielleicht einmal nachrechnen. Wenn man aber eine Hackschnitzelheizung mit einer Mindestkesseltemperatur von 55 Grad C auf eine FBH FBH [Fußbodenheizung] mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 45 Grad C schliesst, ist ein Vollwärmeschutz wirklich sinnlos. Energetisch ist das ganze aber ein Wahnsinn.
  •  Gast Peter W
11.2.2006  (#4)
Steinmauern dämmen - Hallo,habe auch so einen alten `Stanahaufn`BJ:1874 und einer Grundfläche von ca 14 mal 11 m .Die Mauerdicke beträgt im Keller 1.50 m ,im Erdgeschoß 0.90 m und im 1 Stock 0.75 m. Der Heizölverbrauch lag vor der Sanierung bei ca 5500 Liter Heizöl+ca 5ccm Holz.Habe mit 8cm A-Open gedämmt und in dieser Heizsaison bis Dato 2300 !!!Liter verbraucht (dabei ist eine Außenfläche noch nicht gedämmt und der Brenner ist Bj 71 )Absolut tolles Raumklima und noch einiges Einsparpotential :)
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Fenster von Fleck
