Fassadenanschluss Carport / Tropfbleche
  •  DesertEagle
9.8. - 10.8.2021
4 Antworten | 3 Autoren 4
nach den starken Regenfällen der Vorwoche haben wir bemerkt, dass am Anschluss Fassade zu Carport das Wasser direkt an der Fassade an der Einbindung des Tropfbleches abläuft. Leider hinterlässt dies auf Dauer unschöne Spuren an selbiger.
Kann es sein dass hier ein Tropfblech am Maueranschluss vergessen wurde?
2021/20210809247332.jpg
Das Bild ist leider so dunkel, dass man recht wenig erkennen kann.
Wenn ich das Bild richtig interpretiere, geht das vertikale Blech in die Wand? Wie ist der Anschluss oben am Dach gemacht?
Die Ablaufspuren sind das Eine, ob das grundsätzlich richtig angeschlossen ist das Andere. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus.
  •  DesertEagle
10.8.2021  (#2)
Hier noch weitere Bilder. Die Abdichtung des Carports wurde vor den Verputzarbeiten durchgeführt mit Folie / Hochzug an der Wand und Verblechung.
2021/20210810792856.jpg
2021/20210810775215.jpg
2021/20210810868211.jpg
2021/20210810222589.jpg
2021/20210810721801.jpg
Ist das stumpf an der Fassade angebracht bzw. leicht mit eingeputzt? Wie funktioniert denn so ein Wandanschluss? Hoffentlich ist die Abdichtung darunter richtig an den aufgehenden Bauteil angeschlossen.
Man hätte das Blech an der Wand über das seitlich Blech des Carportdachs ziehen sollen, das seitliche Blech hätte dann vor der Wand aufhören können.
Dann wäre das Wasser am oberen Blech von der Wand weggelaufen und weiter weg auf das untere abgetropft. Pfuh umständlich zu schreiben.
Die Fassadeneinbindung ist in jedem Fall reichlich schleißig gemacht, auch wenn ich immer noch nicht viel sehe 🙃
Nächstes Thema: Bodenaufbau Terrasse/Wintergarten
