Vermutlich steht der Gehflügel (geöffneter Teil der Türe) zu weit in den Stehflügel (von dir fotografiertes Teil) hinein, also solltest versuchen den Gehflügel in Richtung Rahmen zu verstellen... ohne Anspruch auf Richtigkeit 😁 |
Aber es ist ja nur der Stehflügel der sich nicht mehr verschließen lässt ..unabhängig vom Gehflügel. Verstehs nicht, konnte ja problemlos öffnen. Hab auch geschaut ob irgend ein Beschlag verlegt ist durch Steinchen oder so. |
Ups, falsch verstanden... Also den fotografierten Flügel kannst nicht mehr verriegeln, richtig? Wennst das Trumm mal aufmachst und den Hebel bewegst - welche Beschlagteile bewegen sich? Dorn nach oben und unten? |
Ein bisschen wackeln am Fenster? hatten wir auch- wurde neu eingestellt und dann ging es wieder problemlos. |
Hat sich mal gelöst. Zu zweit dann zugebracht, einer etwas anheben und drücken. Aber der Stehflügel gehört definitiv eingestellt. |
