Find ich prinzipiell gut gelöst. 🤗 Im Detail gibt es noch einiges an Optimierungspotential, z.B. hinsichtich des zu geringen Garderobenplatzes und des mangelnden Stauraums. Da kann man mit intelligenten Detaillösungen noch viel rausholen. |
das schlafzimmer ist riesig - du hast aber kaum stellfläche für hohe schränke - oder täuscht das? |
@baustoff : was könnten denn so intelligente detaillösungen sein? @heislplaner stellfäche mit hohen Wänden gibt es in der Tat kaum. schmal, niedriger drempel führen dazu, dass alles im Obergeschoss quasi von dachschräge betroffen ist . Ideen sind gern genommen, um das zu lösen. Das Schlafzimmer wird noch kleiner werden, da wir auf jeden Fall die Wand zur Galerie noch nach Osten schieben werden und voraussichtlich das Bad auch noch ein bisschen Richtung Schlafzimmer verbreitern . glaubt ihr ein Dachfenster und ein schmales Bodentiefes Fenster reichen im Kinderzimmer ? |
Hi, Ich würde im Obergeschoss WC und Bad trennen. (mir gefällt es getrennt einfach besser und ich finde es auch praktischer). und dafür euer Schlafzimmer kleiner machen. Statt den Dachfenstern, könnt/ dürft Ihr Gaubenfenster bei den Kinderzimmern machen, davor kann man super den Schreibstisch stellen und hat auch noch Platz für höhere Kästen. Im EG würde ich den Technikraum größer machen. Sonst schaut den Plan gut aus. lg. Maxi |
ich würde im Wohnesszimmer eine Terassentür/Fensteer als Fixverglasung nehmen dann kann man mit dem Esstisch weiter rauf und die Küche vergrößern. Evntuell den Technickraum teilen und einen Teil Gardarobe machen, je nachdem halt wo eure Waschmaschine ist. Ansonsten schön wir haben auch nur 7,5 breite LG |
eventuell das bad bis noch osten durchziehen und einen hauswirtschaftsraum mit wm und dgl (vom bad aus begehbar) anhängen. dann kannst die gesamte wand mit hochschränken zustellen. die tiefe viellleicht dort etwas reduzieren damit im sz nicht zu viel tiefe verloren geht. dazu würde natürlich auch die tür ins sz nach norden verschoben werden müssen |
Danke für die Tipps! Fenster vor dem Esstisch ist definitiv eine sehr gute Option und die wm nach oben zu verlagern in das Bad wersen wir auch nochmal überlegen. Technikerraum teilen könnte auch Sinn machen |
Hallo Niko2511! Im OG das Wannenbad und das WC würde ich aus praktischen Gründen unbedingt räumlich trennen. Das geht sich gut aus. Es gibt meiner Meinung nach jede Menge Unbekannte als Faktoren bei diesem Bauprojekt ![]() Bundesland: Je nachdem kann man eventuell die Bauordnung noch ein bisserl "ausquetschen"... z.B. Erker-Regelung Dachform, Ortsbild: Man kann möglicherweise auch beim Dach noch etwas Raum herausholen, nicht nur mit den erwähnten Gaupen, eventuell mit einem Mansarddach (oder ist das zu teuer)? Gästebad: Wenn keine WaMa drin ist, kann es auch mit 2 m x 2 m gut auskommen; Tür nach außen öffnend. Haustechnik: Überlegungen anstellen, was alles in den Technikraum soll. Plazierung? Weitere Nutzung? Wand-Knick-Trick im OG: In den KiZi könnte die Zwischenwand so einen Knick bzw. (im Grundriss) eine Stufe bekommen, dass je eine Schranknische gebildet wird. Die Schränke stehen dann gegengleich quasi nebeneinander. Eventuell kann das Arbeitszimmer einen separaten Hauseingang bekommen, falls das aus steuerlicher Absetzbarkeit interessant ist. Küchenplanung: Arbeitshöhen, unterschiedliche Höhen von Herd, Arbeitsfläche, Spüle bedenken und überlegen; Wege überdenken. Stauraumplanung. Essplatz: Evtl. eine Bank an der Wand? |
Die Verordnung ist sehr strikt Satteldach, wir versuchen derzeit bei der kniestockhöhe oder dachneigung zu verhandeln. (Argument: auf Grund der 7m wird unser Haus auf keinen Fall höher als die umliegenden) Das gestaltet sich aber schwierig und ist noch offen. Der Knicktrick ist eine super Idee! |
