Wintermittel lasse einmal weg, das ist Mist. Wasser bis unter Skimmer und oberen ELD ablassen. Achten dass die Rohre wasserfrei sind, oder zumindest Wasserstand unter 1 Meter unter der Erde. Silofolie (Lichtdichte Folie) auf das Wasser legen und auf der Seite mit Steinen oder so fixieren. Dach zu machen und auf den nächsten Sommer warten. |
Ich habe auch eine Poolüberdachung mit Schiebeelementen. Im Winter mache ich genau gar nichts! Der Wasserstand bleibt, Umwälzpumpe und Dosieranlage laufen weiter. Die Umwälzpumpe läuft über Kennlinien nach Wasser- und Aussentemperatur, bei einstelligen Graden bis runter zu 1h pro Tag um den Stromverbrauch zu reduzieren, bei Minusgraden wird die Laufzeit wieder erhöht, um den Pool eisfrei zu halten. Chlorverbrauch ist auch kein Thema im Winter: Wärend im Sommer bei Wassertemperaturen um 30° und heftigem Badebetrieb bis zu 1l Chlor pro Tag dosiert wird, sinkt im Winter der Chlorverbrauch auf wenige ml pro Tag. Eine zusätzliche Plane unter der Abdeckung verwende ich nicht. Nur einmal, als es 2 Wochen durchgängig 2-stellige Minusgrade gehabt hat, war es kritisch mit dem Einfrieren, da war ich nahe dran, das Wasser abzulassen! Gruß GKap |
@GKap Heizt du das Pool irgendwie? In welcher Region bist du daheim? Ich habe auch schon überlegt, ob ich es diesen Winter so probieren soll... Weiß jemand, wann Wasser mit geringen Salzgehalt (wie im Salzwasserpool) gefriert? |
Und wo ist da der Vorteil wenn man das übern Winter laufen läßt? Mal abgesehen, dass der Stromverbrauch unnötig in die Höhe getrieben wird, die Lebenszeit der Pumpe verkürzt wird, die Sonden und ELektrolysezelle schneller altern,...? |
@Monika1979: Eine Heizung ist zwar vorgesehen, aber noch nicht ausgeführt. Ich bin in Pressbaum (NÖ) zu Hause. Ein Salzwasserpool hat einen Salzgehalt um die 0,4%. Daraus ergibt sich eine nur sehr geringfügige Verschiebung des Gefrierpunktes, ich schätze mal ca. -0,2°C. @hengst041: Vorteil ist, dass ich mich im Herbst und im Früling nicht weiter um den Pool kümmern muss! Bei abgesenktem Wasserstand müsste ich sicherstellen, dass die frostgefährdeten Leitungen leer sind (und auch bleiben!) und es wäre zweckmäßig, Eispolster in den Pool zu geben. Sicher ist der Stromverbrauch ein Thema, aber die Pumpe läuft im Winter ja deutlich weniger als im Sommer. Lebensdauer der Pumpe sehe ich als nicht relevant an, die paar Stunden im Winter weden die Lebensdauer sicher nicht nennenswert verkürzen. Auch bei den Sonden sehe ich kein Problem mit der Lebensdauer, ich habe diese nun seit 5 Jahren drin, bisher kann ich beim Kalibrieren keine Alterung erkennen! Ich vermute, dass regelmäßiges Ausbauen und Lagern den Sonden viel mehr zusetzt! Sehr heikel ist auch das Verbindungskabel von den Sonden zum Messverstärker, das will ich gar nicht angreifen! (Die Sonden sind extrem hochohmig, jeder kleinste Isolationsfehler kann sich gravierend auf das Messergebnis auswirken! Meine Messzelle erlaubt es auch, die Sonden in eingebautem Zustand zu kalibrieren, d.h. ich habe die Sonden seit der Erstmontage noch nie ausgebaut!) Elektrolysezelle habe ich keine, ich verwende Flüssigchlor. Gruß GKap |
Ok also ich habe mit dem Einwintern vielleicht eine Stunde arbeit. Mit dem auswintern auch nicht viel mehr (außer bis das Wasser wieder den richtigen Stand hat). Somit sehe ich da nicht wirklich Vorteile. Und wie du selbst sagst, bei einer längeren Frostperiode wirst dann nervös und fängst bei minus 10 Grad mit dem einwintern an,... Nö, das wäre mir zu stressig |
Danke für eure Antworten! Also ich habe nicht vor den Pool übern Winter laufen zu lassen, da ich mich da zuviel drum kümmern müsste. Habe keine automatische Dosieranlage oder PH-Messer und ich muss bei mir fast alle 2 Wochen ein ph- dazugeben. Technikschacht liegt draussen hinterm Pool, muss ich auch schauen dass ich diesen "frostfrei" bekommen. Mein Plan war eben, Wasser unter Skimmer und Folie drauf, Leitungen, Pumpe u. Filter Wasserfrei. So machts der Nachbar seit 15 Jahren und hat im Frühling eigentlich nie Probleme gehabt und auch geringfügigen Aufwand. Ein Bekannter von mir gibt immer Auftausalz in den Pool, gleich so 25 kg kippt der rein und hat im Frühjahr klarstes Wasser ohne Kalk, Algen oder sonst was....hat wer damit Erfahrung. Weiters gibt er immer eine XPS-Platte rein...soll wie ein Eisdruckpolster sein. Naja, ich wollte eben wissen, wie ich meine Folie festmache, da scheitere ich bis jetzt dran, da ich durch die Schienenelemente bei den Beckerandsteine nur ca 5cm Platz hätte....Hat da wer eine Idee? Danke! lg Joschi |
Auftausalz ist auch unnötig. Lasse das Wasser so wie es normal ist. Keine zusätzlichen Mitteln. Wasser unter Skimmer. Skimmer wenn geht ausblasen. Wenn du obere ELD hast diese auch möglichst Wasserfrei machen. Ich habe so Eisdruckpolster, aber bis jetzt waren die eigentlich unnötig. Dann Lichtdichte Folie drüber. Die Folie schwimmt auf dem Wasser. In deinem Fall könntest die Folie mit einem Seil etwas am Dach befestigen. Dach ist ja die ganze Zeit zu und somit kann die Folie auch nicht vom Wind verblasen werden. |
